[VYŘEŠENO] Připojení druhého satelitu DSM2/X
elfew
Ahoj,
jelikož se má v další verzi FW objevit podpora pro připojení druhého satelitu DSM2/X, tak sháním propojku. Chápu to správně, že to je jen servo konektor, který se připojí do jednotky a na druhé straně je zakončen samicí pro konektor ze satelitu? Díky
Dá se použít ta propojka z Tarot bezpádla nebo ta originál od microbeastu?
DX9 - Chase 360 - Spirit
V adapteru je i prevodnik na 3.3V. Prevodnik z microbeastu nebo od tarotu jde pouzit bez problemu.
erotel
Ahoj.Mám problém s druhým satelitem,vyrobil jsem si adaptér na 3,3V (použil jsem tento )po připojení ke spiritu a zasunutí párovací propojky mi druhý satelit nebliká(připojený satelit do spirita ano).
Pokud to nejde takto, muzes ty satelity prohodit a zkusit je sparovat jeste jednou. Kdyby sel zase jen ten jeden, muze byt problem v adapteru. Dulezite je docilit, aby oba satelity v beznem provozu svitily. Ten regulator ma pomerne velky dropout a na bindovani musi byt pripraven opravdu rychle.
erotel
Pokud je prohodim situace je stejna.jeden blika(pripraven na parovani) druhy ne.pokud dam naparovany satelit do sekundarni pripojky tak heli nejde ovladat.mel jsem podezreni ze jsem si odpalil vstup, ale pokud pripojim klasicky prijimac tak to funguje.na druhym satelitu je presne 3,3V.prijde mi ze spirit nechce komunikovat s druhym satelitem, kabely jsem promeril vse ok.
Jednotka funguje tak, ze bez primarniho satelitu nepujde ovladat. Musi byt s nim pripojena - je to bezpecnostni mechanismus. Jakmile ve vzduchu nebo na zemi odpojis uz po inicializaci ten primarni, bude to fungovat uz ze sekundarniho a prip. se pozdeji prepinat.
Pokud to budes testovat, tak tam zpet ten satelit nepripojuj, protoze maji v sobe kondenzatory kvuli osetreni poklesu napeti a to vytvori chvilkovy zkrat.
erotel
Tak teď jsem nabindoval oba satelity přes V kabel na primáru,potom jsem to zapojil jeden do primáru druhý do RUD přes adaptér a funguje to.Když po zapnutí jednotky odpojím primární satelit,tak to jde ovládat přes sekundární satelit a naopak to taky funguje.
Super, hlavne, ze se povedlo :)
elfew
Takze ta propojka neni nejlepsi reseni? Mam ji na ceste
PS - delalo vam to tak, kdyz jste to testovali nebo ne? Napada me, ze je problem jen v propojce
Nevim co presne mas na mysli, ale nam to fungovalo hned bez problemu.
