Align T550 v2
pkotatko
Serva cyklika Align 610, vrtulka Futaba BLS 251.
T550.4ds
(255 Bytes) Downloaded 387 times
Diky za nastaveni. Jak to leta?
Koukam, ze oproti setovemu nastaveni je to pomerne hodne odlisne hlavne u te vrtulky. To je ale s BLS251 normalni.
Jake tam jsou listy?
pkotatko
Listy tam jsou MSC Rapid. Toci to 2200, 2300, 2400. Zisk gyra v radiu je 86 na 2200 a 75 na 2400.
Lita to krasne. Jak jinak.
Pral bych ti videt majitele. Nastavil jsem to do meho a jeho radia stejne ( T12GF a T12Z ), protoze letame jine mody. Zaletal jsem to a doladil. Na dve baterky. Pak si to vzal majitel a tak rozesmateho jsem ho dlouho nevidel... :D
Pristal a ptal se, zda jsem mu delal neco s kniplama v radiu, ze pry to ted funguje naprosto neuveritelne presne. :mrgreen:
Tak to je parada :)
Kdyz ma radost, tak ja taky ;)
Jinak ty listy udelaly rozdil hlavne ve vyskovkovem filtru, u setovych Align staci s prehledem 1.
pkotatko
S nizsi hodnotou to prekmitavalo. Musim mit hodnotu 4 i u Loga s Edge listy. Asi dan za pocatecni reakci 8 u Loga a 7 u T550. Max. vychylka cykliky je nastavena na 10,5 stupne. 8 u T550 uz bylo skoro neprijemne. Proste moc.
pkotatko
Dneska zalitana druha T550. Osazeni 3x Align 610, 1x BLS 251. Listy Align. Vrtulka Align.
Nastaveni sem ani davat nebudu, je stejne. Jen drzeni piruet je na 175 a vyskovkovy filtr na 3.
zorem
Zdravím odborníky na FBL jednotku Spirit. Nastavení na T 550 se mi hodí cca dnes mi mají přijít 2 jednotky Spirit. Toto nastavení zkusím použít jako výchozí, začínam s bezpadlem :-) .
Jak upravit uvedené nastavení - na vrtulce nemam BLS ale setový Align tuším asi 620? Dík za radu.
pkotatko
Zvysit zpozdeni, asi nekam 8-10, mozna snizit drzeni piruet.
Ja osobne bych to nastaveni bezhlave neopisoval. Bral bych to jako informativni, kde se tak asi priblizne pohybovat.
Pokud nejsou zkusenosti, tak bych Spirita peclive nastavil pomoci pruvodce. Potom si teprve osahaval jednotlive parametry a pomalu si to doladoval ke spokojenosti. Urcite vzdycky menit jen jednu hodnotu a proletet, zjistit co se zmenilo a zda je to lepsi/horsi. Je to zdlouhava cesta, ale clovek se nauci bezpadlu rozumet.
zorem wrote:Zdravím odborníky na FBL jednotku Spirit. Nastavení na T 550 se mi hodí cca dnes mi mají přijít 2 jednotky Spirit. Toto nastavení zkusím použít jako výchozí, začínam s bezpadlem :-) .
Ahoj
Pokud mas setovou vybavu, doporucuji vyuzit nastaveni pro T550, ktere je rovnou v pruvodci :)
zorem
V jakém průvodci? Je to myšleno v průvodci nastavovacího programu?
