Sniper II
petrct
Motor Skorpion z protose
Regl RobeRoxy 60A
Baterka 3300mAh 6s
Listy EDGE 472 a vrtulka EDGE 85
Serva Futaba S3150 cyklika a vrtulka S9254
Letový čas na 1700ot 9,5min
Otáčky od 1700 do 2100 +-13,5st.
POZOR!!! JE TŘEBA ZKONTROLOVAT SMĚRY KOMPENZACE A VÝCHYLEK SERV!!!
Na vaší heli a s vaší výbavou mohou být jiné.
Snipr.4ds
(255 Bytes) Downloaded 391 times
Arcicorsa
Tak taky jedno přihodím.
Motor MVVS 8/950 Heli
Regl YEP 80A
Akumulátory 2600mAh 6s + 1100mAh 2S LiFe pro palubní elektroniku
Listy MSC Champion FBL
Serva cyklika Savox SH1250MG
Servo vrtulka Anderson 530316HV-CLS
Otáčky 2500RPM , +-10° kolektiv
Letový čas 4,5 min
Sniper II Spirit.4ds
(255 Bytes) Downloaded 352 times
petrct
Ahoj , na snirpa mi připadá hřích točit 2500 . Nic proti tobě, ale taky jeden kolega si taky koupil snipra, má tam sice MB a taky točil 2600 :roll: motor má MVVS, ja na 2100 lítám hodně tvrdé akro 3d no není to hard 3d to ještě neumím ale snipr božsky lítá i na 1900 a to mám motor min o 500W slabší. Jinak zkus zvednout letový projev budeš mile překvapen jak to krásně jde za pákami.
Arcicorsa
Ahoj, no což o to, to já bych ubral, ono na cyklice je to svižné ale ten kolektiv je takový nic moc, ono bych potřeboval zvednout úhly náběhu ale už není kam, mám to na mechanické maximum, na těch 13,5° co máš se nedostanu..
Ja mam na Protosovi pouhych 11° a vic bych ani na hard 3d nechtel a otacky kolem 2000-2500 a tak agilni heli se myslim jen tak nevidi.
Na kolektivu i cyklice reaguje bleskurychle, to je dano ale predevsim servy a tim, ze se snazim dostat s vahou co nejniz to jde.
Momentalne je letova hmotnost cca 1500g a to jde urcite jeste snizit.
Tohle bohuzel jen o uhlech neni. Velmi vyrazne tomu pomohly az MKS s rychlosti 0.068 sec/60°. Vyzkousel jsem hodne lepsich i prumernych mini serv a az s temito je to dokonale.
Stejne tak na me 450, kde mam serva jeste rychlejsi a mam ji jeste radeji :-B
petrct
určitě máš pravdu co se týká rychlosti serv. ja to poznávám mám futaby které mají 0,26 rychlost :oops: prostě lenivce ale poladil jsem to že i z těmato servy to lítá fakt neskutečně dobře. Jednu dobu , možna vzpomeneš jsem uvažoval ovýměně serv , ale jak to je ted nemám z tím problám. Vim že u Snipra jak dáš větší serva třeba sawox tak jsou mechanické omezení že páka naráží na okno v rámu a nejde dál i kdyby mohla. to samé tady řešil kolega. vyřěšil to tak že jsi vyrobil horní domek z ložiskem prodložený a prořezal rám a ted nemá problám nastavit i 14st. už jsem o tom psal tondovi ja bych ten domek taky uvítal. Bo jsem chtel vyměnit serva za rychlejší ale nechci se připravit o nízké otáčky a velký rozsah kolektivu.
soldatm
Serva cykliky 3x Futaba S9650
Servo vrtulky Aligh DS620
Listy hl. rotoru Zeal 480 mm
Listy vrtulky LA 80 mm
Motor Hyperion HS3026-0880
Regulátor Kontronik Koby 70 LV, 6 - 25V
Baterie Turnigy nano-tech 3300 mAh/90C
Letovy cas 8 minut
tmp_15916-Sniper_11-2016-1209302584.4ds
(255 Bytes) Downloaded 338 times
dagx
Ahoj.
Seznamuju se s prvním bezpádlem. Ve SNIPERu. Mám pár let i pádlového a ůplný začátečník nejsem.Lítám pomalou,plynulou, jednoduchou akro.
Mám dotaz k nestejné počáteční reakci kolektivu v normalu a v invertu.Při visu v invertu mi přijde jakoby delší mrtvý chod kniplu než ližema dolu.Neni to nic hrozného ale pokud to jde nějak řešit,chtěl bych to zkusit.Nevím na co se zaměřit nebo kde co nastavit abych neovlivnil něco jiného.Pokud tedy nemám chybu někde jinde.
Mechanické nastavení i nastavení jednotky je myslím OK.Jedna věc o které vím je subtrim kolektivu.Na teploměru v nastavení je dost mimo střed a přibližuje se téměř ke kraji.Mohlo by to mít vliv?
Miloš
Ahoj,
je třeba prověřit, zda je střed kolektivu nastaven správně.
Stačí dát páku doprostřed (je-li v rádiu lineární křivka kolektivu) a potom prověřit kartu Diagnostika v programu.
Mělo by to ukazovat také nulu +/- 2%.
Pokud ne, pak se to musi řešit. Když se potom aktivuje menu Serva/Subtrim (ladění), tak by po proměření úhlů mělo být na hlavních listech přesně 0°. Ve stejném okamžiku by všechny páky serv měly být uprostřed své dráhy.
Takže nejdříve doporučuji prověřit toto.
dagx
Ano. Ještě jednou jsem to prověřil. Vše se zdá být OK. Ůhly na obě strany stejné. Napadá mě jen vliv listů. Bohužel nevím o jakou značku jde.
