Hlasenie chyby z predchadzajuceho letu
Posted: Tue 05. Apr 2016 6:19:42
mam klasicky spirit s dvoma spektrum satelitmi v Gobline 630 comp. Su napajane samostatne priamo z 2S lipo cez zdvojene napajanie. Vsetko mi doteraz fungovalo bezproblemov aj co sa tyka letovej stranky, tak vsetko je ok, len od nainstalovania verzie 2.0.0 mam jeden problem a to, ze mi pri inicializacii teraz stale poskocenim cykliky hlasi chybu z predosleho letu. Ked si otvorim log v pocitaci, tak na konci letu sa tam objavuje strata signalu a hned na to hlaska nizke napatie. Je to ale na konci letu ked odpajam baterku, inak elektronika prejde aj BEC testerom uplne v pohode a vsetko je v poriadku. Len mi potom cyklika pri inicializacii stale hlasi chybu (kym cez PC neotvorim log).
Neviem mi niekto poradit ako tento problem odstranit?
Mam dojem, ze mi to zacalo robit s 2.0.0 ked som pre prilis velky sum na RPM vystupe z ESC (castle edge 120 HV) zapojil do jednotky hobbywing rpm senzor. Kedze mam v spiritovi dvojite napajanie, druhy satelit a este aj senzor, moze tam vznikat nieco take, ze klesne napatie najprv na satelite (ten zahlasi chybu) a az potom celkovo zhasne jednotka? Uz dhlsie rozmyslam, ze si zaobstaram aspon do g 630 Spirit Pro (kvoli viacerym konektorom kedze teraz tam mam kopec rozdvojok), ale nie som si isty ci to vyriesi moj problem. V g380 mam tiez spirit, dva satelity a hobbywing rpm senzor (napajanie je ale len z BECu z Talonu 90) a tam mi to nerobi, ale mam tam este verziu 1.3.2 (cakam na 3list a tak budem upgradeovat).
