Governor a rozběh na regulatoru Align RCE-BL70G
davidm
Ahoj, začal jsem používat governor ve Spiritu. Regulátor jsem nastavil do režimu „Normál/Letadlo“, ale nedaří se mi nastavit plynulý rozběh, na začátku vždy dost cukne i když je hodnota „Práh rozběhu“ nízká. Když jsem nastavil regulátor do režimu „Helicopter 1 (Soft Start)“, rozeběh je plynulý, ale často se stane, že když se otáčky dostanou k požadované hodnotě tak se neustálí, ale houpou a ustálí se až po nějaké době. Senzor mám http://www.aliexpress.com/item/New-high ... 23569.html
V režimu letadlo krom cuknutí je vše ok. V režimu heli se při rozběhu asi dohadují navzájem.
Vrtulník:Align T-REX 500, Spirt v. 2.0.1, ESC Align RCE-BL70G
Neřešil někdo něco podobného?
Nastavení z Spirita:
Díky
David
Ahoj,
pokud i s hodnotou 10us u Prahu rozbehu je cuknuti viditelne, tak jedine zkusit snizit hodnotu rozsahu Min.
Napr. na 1100us - pokud by bylo viditelne, ze po odjisteni Holdu trva, nez se motor zacne tocit, pak je to jiz prilis nizko.
davidm
Až se dostanu ven, tak otestuji. Díky za radu.
charlie174
Zdravím,
Skúšam nastaviť na T-rex 500 governor v Spirite a trochu som sa stratil.
Prevodový pomer hl. kolo 162 pastorok 12 je pomer 13,5 ale v spirite je max 12,7.
Hodnoty pre reg Align RCE-BL70G a motor RCM-BL500L môžem použi z obrázku v príspevku hore?
Ďakujem
Dobrý den,
bude to fungovat i když se nastaví 12.7, ale rozdíl v zobrazených otáčkách bude přibližně 6%.
Znamená to, že převodový poměr není optimální, ale ve fungování governoru to nebude vadit.
Pro přesné zobrazení otáček bude stačit, pokud se změní dělitel snímače.
Pokud je teď hodnota např. 3, pak pro stejný výsledek stačí zvýšit na 4.
Hodnotu pro dělitel snímače nastavit pak na 10.1 a bude to přesné.
Je to proto, že se otáčky počítají z násobku dělitele snímače a převodového poměru.
Takže 3 * 13.5 = 40.5, pro stejný výsledek s dělitelem snímače 4 vyjde převodový poměr na 10.1.
charlie174
Zdravím,
ďakujem za odpoveď. Ďalší problém som mal z rýchlosťou roztáčania, bola vyššia ako pri použití nastavenia v regulátore na soft. Počas skúšania som zapojil prípojku na programovanie cez vysielač graupner ale mojou nepozornosťou opačne. Môžete hádať čo nastalo, prskol regulátor a je po ňom.
Po zapojení na druhý regulátor spirit aj prijímač nabehol v pohode, ale mohlo dôjsť k poškodeniu niektorej časti spirita? Alebo ak by aj spirit dostal pecku tak by už nenabehol? A ešte poprosím o radu akým regulátorom nahradiť ten pôvodný?
Hobbywing Platinum 100A V3
Hobbiwing Platinum 80A V4
Castle Talon 90
Ďakujem
Dobrý den,
tak to mě mrzí.
Doporučuji HobbyWing, verze V4 nabídne mj také telemetrii. Ale dobře bude fungovat i verze 3. Funguje velmi dobře ve výchozím nastavení.
