[VYŘEŠENO] libstdc++.so.6 linux
mraky
Ahoj,
V linuxu jsem si stáhnul 2.0 sw verzi abych mohl updatovat firmware z 1.3 na 2.0.
po spuštění ./settings.sh mi to vyhodilo chybu, že to vyžaduje jinou verzi nějaké knihony či co. Tady je výpis.
Code: Select all
./settings-x86: /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.18' not found (required by lib/linux-x86/libstdc++.so.6)
problém je v tom že tu knihovnu mám, ale ve verzi 4.8.2-1, a nějak nevím jak to napravit.
Ahoj,
o jakou distribuci jde?
mraky
je to linux mint na bázi debian 3.11.8-1
Dekuji, za chvili to otestujeme ve virtualnim PC.
Tak jsme to otestovali a funguje to v LMDE bez problemu. Neni treba vubec nic doinstalovavat, tzn. funguje to i na ciste instalaci.
Spoustela se aplikace opravdu pomoci ./settings.sh ?
Pokud se spusti jinak (napr pomoci settings-x86), nebude to fungovat.
mraky
Ano, settings.sh a předtím jsem napsal to "sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0", aby se správně spustil program, předchozí verze mi funguje, ale koupil jsem si BT modul a ten se nechce v mobilu spojit se spirit pro, protože je odlišná verze.
Mám verzi pro, je firmware pro něj jiný nebo tentýž jako pro klasický spirit?
mraky
spustím to příkazem ./settings.sh a chybu mi vyhazuje ./settings-x86 , divné...
Je system aktualizovany?
Vypada to, ze je tam starsi verze knihovny glibc. Nova verze aplikace vyuziva novsi verzi, proto stara aplikace jeste muze fungovat.
mraky
Tak jsem to nakonec vyřešil tak, že jsem nainstaloval v tom počítači linux mint na bázi ubuntu, poté ta verze 2.0 fungovala, a vše šlo jak má. Zase jsem to řešení obešel..
