Záchrana nastavenie cykliky
Peter
Pár krát sa mi stalo, že pri záchrane mi pretočilo volnobežku. Podľa môjho názoru to je aj tým že mám nastavené veľké výchylky a tým pádom to dostane poriadne na frak. Nebolo by možné, že by sa dala nastavovať priamo v záchrane aj maximálna výchylka cykliky? Presne tak ako nastavujem kolektív tak by som si dokázal nastaviť aj cykliku. Myslím percentuálne súčasne všetky 3 serva. Robí mi to len na 600-ke.
Milaro
Spirit přece umožňuje nastavit jak velká má být výchylka při zapnutí "záchrany" Je to položka "kolektiv záchranného systému" a tam můžeš v procentech určit, jak moc začne heli stoupat při zapnuté záchraně. Viz. návod str. 45-47
Peter
Ono však práve to ide nastaviť len kolektiv. Ale ja by som uvítal keby dokážem nastaviť všetky 3 servá. Kolektiv, krídelka a výškovku. Už mám nastavené 3 jednotky takže viem ako fungujú. Mne len ide o to keď dám záchranu a som dole hlavou tak to dostane takú pecku ako hrom. Tým pádom by som nastavil stúpanie a aj rýchlosť otočenia heli.
Milaro
Nějak se v tom ztrácím.... přeci nastavením rozsahu kolektivu upravuješ najednou výchylky všech tří serv. Nedokážu si představit nastavovat to po jednom servu, stačila by menší chybná odchylka jednoho z nich a heli by v záchraně šla šejderm. Ty asi myslíš něco jako zpomalení reakce serv - pokud se nepletu, něco podobného Zek zkoušel ve starších verzích a neosvědčilo se to.
Peter
Ako ja to nemyslím nastavovať samostatne. Je jasné že kolektiv ti zdvýha celú cykliku. Presne ako keď pri nastavovaní seriev nastavuješ maximálne výchylku tak by si ju v položke STABI pri záchrane vedel znížiť. Heli by tým pádom nepretočilo tak agresívne. Ako som písal pár krát mi to fungovalo perfektne, ale keď už som strhal 3 volnobežku bolo by to treba vyriešiť. Skúsil som tam teraz osadiť volnobežku od KDE a uvidíme aké to bude.
Moznost jak ovlivnit max. uhel cykliky tu je - tento parametr je sdileny i pro bezny let.
Je v Limity - Rozsah Kridelek/Vyskovky.
Pokud k problemu dochazi i behem zachrany, urcite muze nastat i behem bezneho letu. Takze je lepsi to omezit celkove (ale ne prilis moc).
V kazdem pripade, volnobezka by nemela v zadnem pripade proklouznout. Pokud ano, ihned by se mela vymenit za novou. Jinak dojde brzy k dalsim problemum :(
Takze co se tyka nastaveni, spise bych to tak nechal a resil to mechanicky. Kazda heli by to mela zvladnout bez potizi.
