[VYŘEŠENO] Governor a nastavení křivky
Milaro
Mohu při využití governoru jednotky použít nastavení křivky v letovém modu NORMAL tak, jak jsem byl doposud zvyklý. Tzn. v 5ti bodovém nastavení křivky plynu použít 0-65-65-65-65 (idle1 a 2 je pak křivka celá rovně) nebo díky tomu, že se governor zapíná od určitých procent plynu mám motor zapínat vypínačem TH. Jde mi o to, zda bude u tohoto nastavení fungovat pomalý rozběh motoru?
Pro governor je lepší mít křivku konstantní 65-65-65-65-65.
Při přechodu z 0 na 50% a výše se vždy aktivuje plynulý rozběh, takže by neměl být nikde problém.
Dá se to vyzkoušet bez listů.
Pokud by se šlo z např. 65 na 49%, tak u 49% by byl governor a plynulý rozběh neakativní, což není ideální.
Jinak bude přepínání vždy plynulé.
Milaro
Před malou chvílí jsem to zkoušel bez listí.... Měl jsem pocit, že kousek nad 0vým plynem rozběh nefunguje. Jakmile jsem se dostal s plynem výše, pomalý rozběh začal fungovat. Jinak měl jsem i dost velkou prodlevu plynu, musel jsem práh rozběhu nastavit na 100us
Pokud se křivka plynu pohybuje pod 50%, plynulý rozběh nebude aktivní.
Stačí nastavit 0% pro hold a křivku na např. 65% a bude to fungovat.
Pokud je tam prodleva, většinou jde o špatně zkalibrovaný regulátor (rozsah plynu), tj. nesedí především spodní limit. Jen ve vyjímečných případech je třeba měnit práh rozběhu. Takže bych pro jistotu překalibroval regulátor a bude to snad fungovat i s výchozími hodnotami.
Milaro
Jen pro doplnění.... Zek měl pravdu, mimo jiné jsem měl špatně zkalibrovaný plyn v regulátoru. Po správném nastavení rozsahu plynu postačuje práh rozběhu nastavený na 50us a roztáčení motoru je OK. Díky za cenné rady.
