[VYŘEŠENO] Nastavení kanálu gyra (AUX)
Woita
Ahoj,
začátečnický dotaz . Mám téměř nainstalováno a udělané základní nastavení (T-Rex 450 Pro, pádlo předělané na bezpádlo).
Nevím jestli jsem dobře pochopil kanál zisku gyra (AUX). Na jednu stranu příslušného přepínače mám normální let a na druhou režim záchrany (nebo stabilizace). V normálním letu mám nastavenou nějakou hodnotu zisku gyra. Kolik bych tam měl dát do začátku jako výchozí hodnotu (na vysílačce)?
A na druhé straně přepínače je třeba režim stabilizace. Tam mám dát jakou hodnotu (na vysílačce)? Stejnou jako v první poloze, jen s opačným znaménkem, nebo bývá tato hodnota na obou stranách jiná?
(Je mi jasné, že zisk gyra musím vychytat a doladit při létání, podle chování ocasu.)
Děkuju za vysvětlení!
Ahoj
Nejlepsi je ten zisk gyra kontrolovat v Diagnostice SW, kde si pak muzes byt jisty nastavenim.
Zalezi totiz na vysilaci a jeho hodnotach zisku. Nektere maji jen rozsah 0 az 100%. Nektere -100% az 100%.
Pokud se jedna o ten druhy rozsah, tak tam to je jak pises. Staci nastavit zisk pro obe polohy stejne, jen pro zachranu s opacnym znamenkem.
Zisk gyra doporucuji nastavit ve vysilaci na priblizne 60%.
Doma si vse jeste zkontroluj, hlavne smer kolektivu pri aktivaci zachrany.
Woita
Děkuju, ty poslední dvě věty, to je přesně co jsem chtěl slyšet. Takto mi to stačí. :idea:
