[VYŘEŠENO] Úhly listů - nedaří se nastavit dostatečně velké
Woita
Ahoj, ještě jeden začátečnický dotaz:
Vrtulník se mi jeví (dělám prvotní nastavení, T-Rex 450 Pro, předělávka z pádla na bezpádlo) jako kdybych neměl dostatečně dlouhé páky serv (přitom ale mám táhla až na poslední dírce). Jednak dosáhnu max. výchylek listů cca +-10 nebo 11°, více ne, a jednak v tom kroku kde se dělá "nastavení 6°" dosáhnu maximálně 5°. Nedá se někde natáhnout rozsah kolektivu, aby se mi zvětšilo naklopení? Napadá mě třeba "Korekce dráhy serv", nebo záložka "Limity" nebo tak něco?
Děkuji za vysvětlení
V tomto pripade mi prijde, ze je neco velmi spatne v nastaveni serv. Zvetsovat rozsah neni spravne reseni, melo by to bohate stacit bez toho.
Nejdrive ze vseho zkus zapnout v zalozce Serva parametr Subtrim (ladeni). V teto chvili by se serva cykliky mely srovnat presne do vodorovne polohy a na listech bys mel videt 0° nabeh.
Pokud tomu tak neni, je problem prave tam - listy budou zrejme v zaporne hodnote.
Woita
V nule jsou páky v kolmé poloze a listy v 0°. Není to tak, že by na jednu stranu šly dál než na druhou. Těch 10° je symetrických na obě strany.
Ono může být problém to, že je to předěláno z pádel na bezpádlo. Třeba tam je mechanický převod pák (které jsou pozůstatkem pádlové mechaniky), který mi větší úhel nedá listů. Ale když to připojím přímo na vysílačku, tak si pár procent na vysílačce přidám a listy v pohodě dojedou kam mají.Tedy mi jde o to, jestli se to nedá v parametrech Spirita někde o deset procent natáhlout (tak jako když to natáhnu ve vysíkačce na 110 %], a to by mi už mohlo stačit. Mám ještě druhou hlavu, originál bezpádlo, ale ta není v současnosti na helikoptéře namontovaná. Chtěl jsem zkusit nejdříve tuto předělávanou, abych to později mohl porovnat.
Aha
Tak v tom pripade tam ten nepomer bude ale velmi velky :(
Ty cepy na pakach serv jsou jak daleko? Na me 450 jsou cca 16mm od stredu otaceni.
Mohl bys poslat svoje nastaveni? Treba na neco prijdeme.
Woita
Zkusím změřit později odpoledne, vyfotím, změřím. Patrně by to vyřešily delší páky serv, ale asi je nebudu mít. Serva mám doma různá (i náhradní díly), ale tohle jsou Align DS-410M a ty mám jediné, byly v tom torzu vrtulníku co jsem je s ním koupil. Prozatím děkuju a pak sem napíšu.
Neni zac - dulezite je, aby geometrie hlavy vysla nejak rozumne. Mela by se drzet v rozsahu priblizne 70-170. Jine hodnoty uz jsou hodne mimo a na bezpadlo se tedy prilis (vubec) nehodi.
Fotky asi pomohou, uvidime :)
bonis
S nejvetsi pravdepodobnosti mas moc dlouhe paky na gripech.
Cim jsou delsi, tim vetsi je potreba pohnout deskou cykliky, aby jsi dosahl pozadovaneho uhlu.
Pokud jdou dat kratsi kulicky, nebo vyndat nejakou podlozku, zarucene to pomuze.
Pozor jen, bavime se o vzdalenosti od osy pricne hridele.
Pokud je kulicka prisroubovana soubezne s touto hrideli, tahle zmena ti nepomuze.
Je to opravdu dusledek jineho mechanickeho prepakovani pro FB a FBL.
LA700+Spirit, Logo 550+Spirit, Gaui NX4+Spirit, MiniProtos+Spirit, Ricco+GY 520, FX 30 Fasst
Prave, ze je to opacne. Cim jsou cepy na pakach dal, tim staci mensi pohyb serv a hodnota geometrie hlavy je mensi. Tj. v tomto pripade budou cepy pravdepodobne prilis blizko ve spojeni s nepomerem na hlave - proto nestaci bezne vychylky serv.
Kdyby se daly cepy dal, tak se geometrie hlavy snizi a bude to snad i stacit. Zvetsi se tim vechny uhly pri stejnych vychylkach serv.
bonis
ZeXx86 wrote:Prave, ze je to opacne. Cim jsou cepy na pakach dal, tim staci mensi pohyb serv a hodnota geometrie hlavy je mensi. Tj. v tomto pripade budou cepy pravdepodobne prilis blizko ve spojeni s nepomerem na hlave - proto nestaci bezne vychylky serv.
Promin, ale nesouhlasim.
Cim je kulicka na pace gripu dal, tim je treba, aby se tahlo od desky cykliky hnulo vic, deska se naklonila vic, atd.
Cim je delsi paka, tim je treba, aby tahlo vykonalo delsi drahu proto, aby se grip otocil o pozadovany uhel.
Bavim se o kulicce na pace gripu.
U paky serva je to opacne.
Cim delsi, tim vetsi draha.
Privaz si dva stejne dlouhe provazky na ruku, jeden na zapesti a jeden na loket.
Pokud budes mit ruku natazenou, budou konce stejne visoko.
Kdyz das ruko o 45º dolu, ten provazek na zapesti bude sahat niz.
Jeho konec urazil delsi drahu.
Jo ja psal jen o pace serva, myslel jsem, ze o ni pises taky (ulitlo mi slovo grip)
O tahlu jsem nepsal, protoze s tema clovek nic moc neudela.
S pakou - cepem u serva ano. Nepredpokladam, ze u tech gripu ma moznost menit vzdalenost cepu (pokud nema z jinych hlav).
Idealni je tam dat tu bezpadlovou hlavu a bude to v poradku :)
