[VYŘEŠENO] Po 4.kroku průvodce nastavením jednou serva
mraky
Ahoj,
Šel jsem nastavit řídící jednotku spirit-system pro, mám ji nainstalovanou ve vrtulníku T-rex 450 pro, vše mám zapojené už jsem ji několikrát v minulosti nastavoval, ale kvůli výměně motoru a serva na cyklice to chci projet ještě jednou.
Tak jsem propojil jednotku kabelem s pc, připojil baterku k regulátoru spojil se s vysílačkou a spustil program. Jel jsem krok po kroku podle průvodce a ve čtvrtém kroku to po mě chtělo připojit, a tak jsem pouze odpojil datový kabel a baterku, a znovu připojil a spojil se s vysílačkou a od té chvíle mi serva nereagujou na povely ve vysílačce jen na začátku poskočí a zůstaváj v neutrální poloze, plyn reaguje, a ocasní servo se otáčí když s vrtulníkem točím. Serva nereagujou ani když se pouze spojuju s vysílačkou.V manuálu tahle závada není popsaná, a tak nevím jak jí odstarnit a co je špatně..
Ahoj,
závada bude pouze způsobena tím, že se v průvodci zvolil odlišný typ přijímače, než ten, který má být.
Když se zvolí správný, uloží se nastavení a znovu spustí jednotka, mělo by vše fungovat.
mraky
Joaha, no mě včera večer ještě napadl rezet, ten vlastně taky pomohl.. každopádně děkuju.
