Instalace Spiritu
Zde můžete psát o čemkoli.
zorem
Zdravím, měl jsem problém se zapojením konektorů do Spiritu.
Postupně jak jsem konektory zasunoval- propojení s přijímačem a dále konektory od serv Align DS 610 , tak místo ubývalo, konektory úplně na těsno, spíše vyhnuté do strany , takže když jsem zasunoval konetrory serv, tak už se nevešli ,
Align má silnější kablíky serva, takže konektor je nahoře silnější. Zkoušel jsem na serva nandat placatější konektory, co jsem stáhl z prodlužováků , co jsem měl doma, To se mi ale při silnější přívodní kablíky nepovedlo. Musel jsem ty původní Aligňácký zbrousit co to šlo, abych je vůbec do Spirita dostal.
Nechtělo by to nějakou konstrukční úpravu ve Spiritu?
Ještě jedna věc nedali by se vyrobit delší propojovací kablíky Spirit a Rx. Nějak to na modelu nevychází ideálně. :(
Jinak asi zítra bude zálet. Již je nastaveno, jenom upravit kabeláž.
Dobrý den
Align má bohužel větší konektory, ale i přesto máme odzkoušeno, že lze připojit úplně vše včetně interfacu se všemi jejich servy (bez modifikací).
Někdy to vypadá, že se to nevejde, problém dělají většinou výstupky na konektorech a také piny, které naráží (to bohužel nejde vidět) a tak se zdá, že to nejde zasunout.
Myslím, že všechny ostatní konektory sedí bez problému.
Jinak propojky budou dostupné v několika rozměrech na našem eshopu. Bohužel to chvilku bude trvat.
Co se týče instalace s dodanými kablíky na T550, tak je tam nejvýhodnější umístění jednotky nad ocasní trubku a přijímač na stranu bočnice.
Pak vychází kablíky velmi dobře.
zorem
Bohužel , já bych je tam nedostal všechny. To bych ty kontakty zničil ,.Na to, jak jsem na Spirita dlouho čekal, tak to radši zmrším těla konektorů než Spirita. 8-)
Jde spíše návrh na vylepšení a uživatelský konfort .
Ne každý je schopný si s tím poradit, Dnešní serva mají vyšší odběry, silnější kablíky a tudíž výrobci přizpůsobují i tomu konektory. Je potřeba na to reagovat a uzpůsobit tomu desku a konektory.
zorem
Rozložení Spirit a Rx jsem zvolil jak píšete. je to jedině možné řešení. Chtěl jsem dát Rx pod servo vrtulky dovnitř rámu , ale chybí nějakej centimetřík. :shock:
Pozice na strane se vyplati nejvice u Spektra nebo tam, kde jsou kratke antenky prijimacu, protoze karbon odstini signal.
bonis
Ahoj.
Používám serva Align v LA, Velotce, Fusionu a Logu.
Hned od začátku, kdy jsem používal klasickej přijímač, ve Fusionu ho používám stále a vždy se konektory vešly.
Opravdu to vypadá, že se nevejdou, ale piny trochu pružej a konektory se dají trochu odtlačit a vejde se.
Nikdy jsem je nemusel brousit a ani nebylo třeba zvláštní síly.
Chápu, že se Ti nechtělo to nějak zničit, ale neboj, něco to vydrží.
Pokud jde o propojky, já si je krimpuju sám, přesně na požadovanou délku.
Jedna z nejlepších investic byla koupě krimpovacích kleští.
Pozeptej se po okolí, zda je někdo nemá.
Případně by se dalo dohodnout a já Ti je udělám na míru.
Napiš SZ, pokud budeš potřebovat.
LA700+Spirit, Logo 550+Spirit, Gaui NX4+Spirit, MiniProtos+Spirit, Ricco+GY 520, FX 30 Fasst
elfew
Kdyz jsem mel spirita vypujceneho tak se na 550tce vesly vsechny kabliky z origo align serv v pohode... chce to jen trochu pritlacit a nebat se :)
DX9 - Chase 360 - Spirit
Jojo, on je opravdu jen nekdy problem s tim, ze se tam zasekne samotny pin o kolik tim, ze se to tam nedava 100% presne a to clovek okem nevidi.
Ono by to melo jit i s citem, moc sily by mohlo v konektorech znicit piny, pokud by to drzelo na nich :roll:
