[VYŘEŠENO] Nastavení Stabi s vysílačkou spektrum dx6i
mraky
Ahoj,
rád bych nastavil fuknci v záložce Stabi Zachrana (normal) případně Stabilizace (normal), ale nevím jak to mám nastavit ve vysílači spektrum dx6i. Je tam sw-gyro nebo sw-flight mode, pro obojí je pozice přepínače 0 nebo 1 a každá z těch pozic se dá nastavit od 0-100%. V diagnostice se nic neměnilo, bylo tam furt HL 2%, at jsem ve vysílači ladil to gyro jakkoliv. Předtím když jsem měl ve vrtulníku gyro, tak sem pozici 1 musel mít nad 50% aby se přeplo do druhé funkce, nevím jestli to s tím nějak souvisí, jen sem to uvedl.
Někdo nějaké nápady?
sampoalphascan
U šestikanálu ten kanál musíš přiřadit na přepínání bank a zisk potažmo funkce nastavíš v programu a uložíš do jednotky. Pak si pomocí mixu můžeš namixovat do toho kanálu zisk z nějakého přepínače a tak si udělat záchranu. V každém případě by jsi měl vidět přepínání bank a změnu zisků v monitoru programu.
sampoalphascan
Tady je to i s obrázky. Sic pro DX6, ale systémově je to stejné.
http://www.spirit-system.com/phpBB3/vie ... =14&t=1387
mraky
Děkuju, tak se mi to nějak podařilo změnit, pátý kanál jsem místo gyra dal ty banky a dokonce jsem do jednotlivých bank přiřadil nějaké funkce, ale stále, když na vysílači přepínám gyro, tak v záložce diagnostika, kde se ukazujou kanály, tak tam nevidím že se to přepíná taky, je tam stabilně 60% HL, tak nevím jestli se to nemusí nějak už ve vysílačce doladit od kterého % se to přepne bo jak...
No musíš si dole v sw přepnout na akt. banku aby odpovídala tomu co přepínáš ve vysílači. Pak tě to bude fungovat dle přepínačů a v Diagnostice uvidíš aktuální stav.
sampoalphascan
A pokud chceš funkci pak musíš nastavit ještě záporný zisk gyra. Potom se ti tam místo 60% HL objeví třeba -60% HF. A v tom okamžiku se ti spolu s bankou aktivuje i funkce.
mraky
vubec jsem vás nepochopil! jak mám skombinovat nějaké banky a funkce gyra, na dvoupolohovém přepínači, kde ve vysílačce je pro polohu 0 nebo 1 procenta od 0 do 100? máte někdo vysílačku dx6i? že byste mi krok po kroku řekli jak? navíc jsem zjistil, že se mi v jednotce zasekl Bank 1( záchranný režim) a nevím jak to zmenit..
Ahoj,
udělal bych to následovně, ať je to co nejjednodušší (bez přepínání Bank).
1. Stabi/Funkce nastavit na Stabilizace (akro nebo normál).
2. Ve vysílači nastavit v menu GYRO na pozici 0: zisk gyra, se kterým to nyní létá
3. Na pozici 1: je třeba pro DX6i vypočítat, protože 50% je ve skutečnosti 0% pro jednotku (nejde nastavit záporný zisk).
Takže pokud se nyní používá zisk gyra např. 75% tak je výpočet následující: 100 - 75 = 25%
Tzn. na pozici 1: nastavit zisk 25%.
Přepínání přepínače GYRO na vysílači bude aktivovat a deaktivovat stabilizaci.
mraky
Tak jsem ty banky vypnul, nastavil na stabi normal, a v gyru dal těch 25% (resp. 75%), ted už jen si pčkat na hezký den a zkusit to, ale hodila by se mi spíš hala ..
mraky
hmm tak stejnak se mi ty funkce gyra nepřepínáj podle vysílačky, když s vrtulníkem točím, tak se servo přizpůsobuje, ale na přepínač to nereaguje, a v diagnostice se taky nepřepíná. takže jsem se vlastně nehnul. Ale v jednotce (pro verze) je aux1 jakože gyro gain, a to nemám zapojené, tak nevím jestli bych to neměl nějak zapojit aby to fungovalo.. mám to zapojené jako pro klasický přijímač s pwm modulací.
