nastavení jednostky na línější reakce
mraky
Ahoj,
Včera jsem poprvý naostro odzkoušel jednotku spirit pro, a reakce mi připadaly na můj vkus moc rychle, šla by ta jednostka nastavit aby reakce byly línější, pomalejší? je to ta funkce letový projev?
Ne, je to Rychlosti rotace. Ale záleží i na tom kolik máš otáček na rotoru, kolik jsi nastavil výchylky na cyklice a kolektivu ....
Ahoj,
nastavit jde vše ;)
Je třeba jen nejdříve zjistit, co znamenají ostré reakce?
Jestli pouze chvíli, kdy se pohne pákou a heli sebou rychle cukne.
Nebo když se páka drží a heli rotuje příliš rychle kolem dané osy?
Tzn. jedna věc je nastavit jemnější řízení kolem středu a druhá rychlosti rotace (aby se dal udělat např. rychle přemet - na místě).
Letový projev to spíše nebude.
Základem je nastavit si rychlosti rotací tak, aby to nebylo moc ani málo. To je v záložce Senzor. Je to v podstatě totéž, jako když se nastaví Dual Rate.
Také určitě doporučuji nastavit si Expa ve vysílačí na kanál vrtulky, křídelek a výškovky - 20-30% by mohlo být akorát.
mraky
ajo, asi to bude to dual rate a exponenciální vychylky, zatím si to jdu zkoušet...
Dual Rate u FBL nedoporučuji nastavovat (alespoň ne ve velkém rozsahu).
Na to je právě ta rychlost rotace.
Rychlost 8 je vychozí na cyklice i vrtulce.
mraky
mám T-rex 450 pro, pádlová mechanika..
