[VYŘEŠENO] Nastavení neutrálů kanálů
zorem
nastavuju Spirita poprvé, vše jsem nastavoval podle návodu, celkem to šlo, měl jsem na začátku kanály v nule záložka 5.5.3. Po donastavení celé jednotky se najednou cyklika stále sune -naklání postupně dopředu- do polohy potlačeno. Jdu zpět do nastavení bod 5.5.3 a koukam, že na výškovce je subtrim rozhozený - neutrál posunut o 10 %. Čím to mám doladit , když nemám použít subtrim na rádiu :?
Toto by se stát nemělo v případě, že je jinak vše správně nastaveno.
Pokud nebyl použit trim ani subtrim ve vysílači, tak může být problém jedině ve špatně zvoleném mixování cykliky - musí být nastaveno na H-1 (ve vysílači) a nebo horší případ, kdy odchází potenciometr na daném kanálu.
Doporučuji nejdříve pro jistotu překontrolovat ty trimy a pokud budou stále ve středu jak byly předtím, tak mrknout na to mixování cykliky.
zorem
Tak někajak se to rýsuje - pokud zreverzuju servo na výškovce tak je to v nule, pokud zase dám zpět, tak je tam 7-8%.
Na vysílači mám nastavenou cykliku SWH1
Aha.
Tak to vypadá, že vysílač reverzuje i daný střed kanálu zřejmě s nějakým offsetem. Divné ale je, že se hodnota změní, což by neměla v případě, že žádný subtrim ani trim nebyl na tom kanálu použit (možná je tam aktivní jiná funkce).
Jednotka při každém spuštení sama rozpozná střed kanálu a i když to nyní ukazuje mimo střed, tak to po znovu připojení již bude v 0.
Je potřeba jen překontrolovat znovu koncové body - měly by sedět na obě strany +-100%.
Ještě raději upozorním, že u Futaby lze nastavit různé trimy pro každý letový režim.
Je dost možné, že někde nějaký trim zůstal.
Nejlepší je si dát jedny trimy globálně pro všechny a nejlépe vše co jde povypínat.
zorem
OFFSET jsem zkontroloval a odstavil. Jedině mne napadá přehodit servo výškovky u T550 na druhou stranu. Mom ho nyní na pravé straně, tak ho otočim a bude nalevé starně a nebudu nic reverzovat.
Kdepak, tam problém není.
Jak jsem psal, stačí jednotku znovu připojit už s tím reverzem ve vysílači.
Pak by už mělo být v diagnostice vše v 0%.
zorem
Jednotku jsem několikrát několikrát zapnul a vypnul a je to na nule.
Takze uz je problem vyresen?
zorem
Vypadá to že O.K.
Mohlo to vzniknout nekorektním vypínáním , propojováním s PC a pod.
Ale 2x jsem to zapnul a vypnul - pořadí vysílač, Spirit, propojení s PC a programem pro Spirit a zase posloupně povypínat v opačném pořadí.
Je to O.K.
