[VYŘEŠENO] Logo 600 SX v2 - nastavení governoru dotaz
elfew
Zdravím pánové,
poprosím vás o menší nakopnutí a pomoc s nastavením governoru na Spiritu PRO verze fw 2.1.0.
Konfigurace 12S, motor Scorpion HKIII 4035-450kV a regl Hobbywing Platinum Pro V4 160A HV.
motor: http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... _4035_450/
Potřeboval bych prosím poradit, zdali nemáte někdo odzkoušené hodnoty od kterých bych se mohl odpíchnout. Nastavení v regulátoru jsem měnil pouze časování na 5 stupňů (dle stránek výrobce) a vypl jsem governor. Ve Spiritu je nastavena šířka pulsu dle manuálu u regulátoru, frekvence 200 Hz a vše funguje dobře. Teď jen doladit ty osttaní parametry.
Mnohokrát děkuji za každou radu a odpověď!
DX9 - Chase 360 - Spirit
IgorGSM
Nastav najprv prevodovy pomer a pocet magnetov a minimum a maxim rozsahu plynu podla manualnu k reglu (min 1100 a max 1940). Regl nastav do defaultu a vypni gov v regli.
Skus bez listov ci ti toci take otacky ako ma pri jednotlivych Iddle a ci je v pohode rozbeh popripade ho podla potreby zrychli alebo spomal.
Hodnoty GOV si nastav na banky napr 2-2 4-4 6-6 a uz len skusit vo vzduchu ktora ti bude najlepsie sediet popripade sa uz bude len hrat s tymi dvoma hodnotami.
Ahoj,
hodnoty bohuzel nezname - mohou se lisit heli od heli, mohou byt jine i s odlisnymi baterkami.
Velmi rychle se da najit hodnoty pomoci realtime ladeni i behem letu.
Staci priradit 1-2 kanaly a tocit potenciometry. Pro zacatek bych nastavil hodnoty 5-3, ktere nebudou prilis daleko od dobre fungujiciho nastaveni.
Vysledne hodnoty se tedy budou pohybovat cca v rozmezi 5-3 az 7-4.
