Jak provést upgrade z neznámé verze
Netopyr
Ahoj,
prosím o radu či postup, jak provést upgrade Spirita a zachovat nastavení, když nevím jaká verze je momentálně ve Spiritovi. Verze sw v PC pro Spirit byla 1.1.0. Vím že budu muset znova nastavovat, možná přepojovat, ale velmi rád by jsem zachoval, nebo nějak zjistil nastavení korekce serv, abych nemusel demontovat hlavu. Je precizně sestavena a nastavena.
Děkuji
Netopýr
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit W1, Sir Edmunt Race, Pogo, Bublinky, Wave, DS 12 a NETOPÝR
Ahoj, když spustíš software, zjistíš v záložce spojení jaká verze FW tam je.
Pak spustíš software k dané verzi (mohu poslat odkaz) a můžeš vše zálohovat.
Bohužel pro verzi 2.X bude třeba demontovat hlava tak či tak, kvůli nastavení subtrimů a reverzů (to je třeba znovu nastavit určitě).
I po aktualizaci na poslední verzi tam zůstane nastavení (alespoň tak jak se ho povedlo zkonvertovat), ale to zákl. nastavení bude nutné provést znovu v každém případě.
Po aktualizaci z verze 1.X je nutné znovu nastavit:
  • Reverzy kanálů a rozsahy ve vysílači (doporučuje se výchozí nastavení)
    Pozice
    Deska cykliky (nutné zkontrolovat zapojení serv)
    Reverz serv
    Subtrimy serv
    Rozsah plynu (vč. kalibrace regulátoru) a příp. Governor (je-li používán)
Pro aktualizaci z jakékoli verze postačí použít poslední verzi software a tento návod:
http://spirit-system.com/phpBB3/viewtop ... =14&t=1392
Netopyr
Ahoj,
děkuji za odpověď.
Až zjistím verzi poprosím o odkaz na stažení.
Pochopil jsem to tak, že i když si opíšu nastavení, které tam je (Jde mi hlavně o subtrimi a korekci drahy serv, tam kde musím sundat hlavu a srovnat do roviny pomocí měrky na cykliku) a potom toto nastavení přepíšu do poslední verze, nebudou tyto hodnoty sedět?
Nejsem si jist, už je to nějaký čas, co jsem to nastavoval, jestli ještě na něco potřebuji sundat hlavu, ale vše ostatní jde nastavit s hlavou.
Děkuji
Netopyr
Netopyr
No nebudou sedět a ke všemu si zkontroluj i zapojení serv na ch1 a ch3 dle obrázků v SW.
Je to prostě předělané dost. Začni s tím že si vynuluješ reverzy serv v tx, pak dle Diagnostiky uděláš 100% výchylky ... a musí se tě na správnou stranu hýbat i zelené "teploměry".... ideálně to udělej s pomocí Průvodce v SW.
Netopyr
Ahoj,
děkuji.
Zapojení serv je mi jasné, vynulování všeho je taky bez debat, budu nastavovat nový model do vysílačky. Jen jsem tajně doufal, že tyto hodnoty budou sedět. Ale nevadí, bude to jeden večer krásné práce.
Děkuji za rychlou a vstřícnou reakci.
Netopyr
Netopyr
Netopyr
Ahoj,
podařilo se mi zjistiti verzi. Je to 1.2.0. Mohu poprosit o odkaz na stažení příslušného sw do PC. Předpokládám, že budu muset nejdříve odinstalovat verzi 2.1.0 co mám v PC. Po té nainstalovat odpovídající sw do PC. Udělat si zálohu. Poté nainstalovat do PC 2.1.0. Udělat upgrade na 1.3.2 a po té na poslední 2.1.0.
Děkuji
Netopyr
Netopyr
Ahoj,
popsany zpusob provedeni by byl nejlepsi.
Zde je program:
http://spirit-system.com/dl/settings/sp ... -win32.exe
Netopyr
Děkuji moc za rychlou odpověď.
Netopyr
Netopyr
Netopyr
Ahoj,
podařilo se mi aktualizovat jednotku. Vše dle výše zmíněného návodu proběhlo bez problémů. Jen s tím rozdílem, že je tam verze 2.2.0. Zálohu mám. Bohužel nastavení bude asi až v březnu.
Děkuji za pomoc, jako vždy perfektní a rychlá.
Netopyr
Netopyr
