[VYŘEŠENO] Utíká mi ve Stabil režimu
Woita
Ahoj,
před časem jsem poprvé letěl se Spiritem (T-Rex 450 Pro).
Zálet se konal za VELICE silného větru, takže jsem se neodvážil dát jiný režim než Stabilizační. Ale byl jsem obrovsky spokojen.
Pak dlouho nebylo počasí,tak jsem se věnoval helině, doladil jsem převody, předělal smykátko atd. A taky jsem sáhnul do konfigurace.
Při tom záletu se mi zdálo, že je to na kniply hodně líně, proti tomu větru jsem nesíthal odporovat. Dal jsem tedy Priorituu kniplů na hodnotu 7 a i dále jsem to nějak rozvrtal, myslel jsem že to bude fajn. Helinu jsem zapínal na louce, byla určitě při zapínání dosti šikmo.
Takže jsem vystartoval ve Stabil režimu, helina stála krásně na místě jako přibitá. Tak jsem dal jeden okruh o průměru tak 10 metrů, v průběhu toho okruhu se helina začala sunout ke straně, když jsem pustil kniply, tak se sunula dosti rychle pryč. Bylo téměř bezvětří. Nemohl jsem jí dostat k sobě, jako by kniply byly velice slabé, dával jsem plnou výchylku ale jelo to na druhou stranu. Normální režim jsem se neodvážil cvaknout. No skončilo to autorotací tak ze 3 - 4 metrů, ve vzdálenosti přes 200 metrů od sebe, přistání jako do peřinky, ale jen tak-tak :-( naštěstí bez následků.
Otázka:
Z čeho si jednotka bere vodorovnou úroveň? Nebyla chyba, že jsem jí zapínal na šikmé ploše? Jinak si nedovedu vysvětlit, proč mi tak utíkala.
Moc děkuju za vysvětlení.
Ahoj
Jednotka si bere pozici mimo jiné i ze startovací polohy, takže tam bude s velkou pravděpodobností příčina.
Také se pro jistotu zeptám, jestli jsi si jistý správným nastavením optimalizace piruet?
Woita
Děkuju za instantní support, optimalizací piruet jsem si (? ) jistý. Vrťas uchopím za rotor, a při otáčení helinou je swashplate nakloněn stále stejně. Kdybych dal revers, otáčel by se proti srsti.
Mám tedy při zapínání dbát na vodorovnou pozici helikoptéry? Jak moc by přesně by měla být vodorovně?
To neni treba, vetsinou si behem chvilky najde tu spravnou pozici i kdyz heli startovala na nerovnem povrchu, ale nejakou chvilku to trva.
Po cely let se pak uci, pokud budes heli tahnout delsi dobu na jednu stranu, tak po pusteni kniplu tam bude dal pokracovat.
Do dalsi verze pribudou vylepseni, ktere toto chovani umozni menit a dlouhodobejsi letani s ni urcite zprijemni.
Woita
Děkuji, to je super, nevycházím z úžasu ;-)
elfew
ZeXx86 wrote: Do dalsi verze pribudou vylepseni, ktere toto chovani umozni menit a dlouhodobejsi letani s ni urcite zprijemni.
Myslis tim do 1.0.24? Pocitam ze do verze 1.0.30 jednotka bude i sama umet litat, sama si vymeni baterky na heline a sama slozi listy a pripravi se na odjezd z letiste :D
DX9 - Chase 360 - Spirit
Ano, bude to s velkou pravdepodobnosti do 1.0.24 :)
elfew
Tak to jsem zvědavej na novou verzi fw :) nezbývá než se těšit na vydání!
Woita
Zpět k původnímu dotazu,
heli jsem inicializoval na jakž-takž vodorovné položce, a už nikam neutíkala. Zase jsem musel bohužel letět za silného větru, ale bylo to v pohodě.
Považuji za vyřešené :)
elfew
Jde o to, že všechny bezpádla by se měly inicializovat a rovné podložce... vím, že když jsem to u třeba Blade 130X neudělal, tak helina pak trošku utíkala stranou ale nic vážného a po půl baterce to přestalo. To samé u beasta
