Verze 2.2
Novinky ohledně systému Spirit.
Byla vydána verze 2.2.0!
Přináší velké množství vylepšení a novinek:
  • Integrace OpenTX (FrSky):
    • Kompletní integrace s vysílači běžících na OpenTX.
    • K nastavení již není zapotřebí vůbec počítač.
    • Konfiguraci lze provádět kdekoli a kdykoli pohodlně prostřednictvím vysílače.
    • Funguje s několika typy přijímačů - PWM, PPM, S-BUS.
    • Podpora FrSky Taranis a Horus.
    • POZNÁMKA: Je zapotřebí OpenTX 2.2 - bude vydáno v následujících dnech (Tato verze není zatím vydána).
    • Velké díky patří RCStudio, bez kterého by toto nebylo možné!
    • Více informací naleznete v příručce pro Integraci.
  • Integrace JETI Duplex:
    • Podpora konfigurace přiřazení kanálů.
    • Podpora pro přiřazení speciálních funkcí.
    • Podpora nastavení režimu Failsafe.
    • Hodnota telemetrické proměnné Vibes přesněji odpovídá analýze vibrací.
  • Vylepšení governoru:
    • Možnost úpravy roztáčení Bailout funkce pro režim autorotace (Pokročilé/Expertní nastavení).
    • Zdokonalení rozběhu motoru i v případě zvýšeného šumu RPM signálu.
    • Událost "Výpadek dat senzoru otáček" není zaznamenána během roztáčení.
    • Událost "Governor byl aktivován" se může v záznamu objevit i během autorotace a přepínání bank.
    • Oprava cuknutí plynu u regulátorů otáček s velmi rychlou odezvou během aktivace funkce Autorotace Bailout.
    • Vyhlazení výstupu plynu v případě, že je křivka pod 50% pro příp. zabránění náhlého rozběhu motoru.
    • Funkce Bailout nyní dosahuje požadované otáčky přesněji.
  • Optimalizace pro jednotky Spirit a Spirit (černé provedení):
    • Optimalizací kódu bylo dosaženo 7% zrychlení regulační smyčky.
    • Záchranný režim a stabilizace fungují přesněji i v náročných podmínkách.
    • Letový projev je nyní blíže Spirit Pro.
    • POZNÁMKA: V některých případech může být zapotřebí snížení zisku gyra o 5 až 10%.
  • Úpravy programu:
    • Vylepšení stability spojení s Wifi-Link modulem.
    • Výchozí profil v průvodci nastavením byl aktualizován.
    • Tovární nastavení bylo změneno (Odezva vrtulky je 8).
    • Verze pro OS Windows byla výkonnostně optimalizována, velikost snížena o 30%.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Pro optimální funkci může být zapotřebí snížení zisku gyra u menších jednotek Spirit.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a Jeti Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
opentx-cz.pdf
(718.39 KiB) Downloaded 239 times
