[VYŘEŠENO] Přegyrováno
roman.smrcek
Ahoj, při visu se mi heli lehce klepe jakoby přegyrováno přes výškovku. Zisk mám 44, heli goblin 700. Mám jít se ziskem ještě níž, nebo na co šáhnout?
Díky za radu.
Ahoj
O jakou heli se jedna?
Jake listy na hlave a jake otacky to priblizne toci?
Je nastaven parametr Geometrie hlavy 6° presne/spravne?
Vetsinou se to stava, pokud je prilis vysoko vyskovkovy filtr (napr. na 3 ci 4).
Pripadne pokud je kopnuta hlavni hridel nebo hlava nesedi tak jak by mela (jak na tom jsou tlumici gumy?).
Zisk ubirat nedoporucuji, melo by to fungovat spravne s 55% a vys.
Klidne posli nastaveni, podivam se na to.
roman.smrcek
Ahoj, je to goblin 700, listy MScomposit, točím 1800 a 2000. Zkusím dle tvé rady a pak bych se zaměřil na mechanickou stránku věci.
roman.smrcek
roman.smrcek wrote:Ahoj, je to goblin 700, listy MScomposit, točím 1800 a 2000. Zkusím dle tvé rady a pak bych se zaměřil na mechanickou stránku věci.
tak můj problém byl způsoben příliš dotaženými listy.....
Super, diky za info.
Takze vyreseno, lita jak ma?
roman.smrcek
teď to létá luxusně!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parada, tak to jsem rad :)
