[VYŘEŠENO] spirit a Futaba T7C
renda
Dobrý den,
ladím Spirita pro můj T-rex 600N -používám tyto letové režimy - start_s plynem od volnobehu-běžný let_křivky plynu a kolektivu pro běžný let-akro_kolektiv kladný i záporný stejně-na jednom třípolohovém přepínači a režim autorotace dalším přepínači - jak nastavit záchranu tak abych se nemusel zbavovat jednoho letového režimu ?? Nabízí se volný 7 kanál - je to možné ???
Děkuji za odpověď
Renda
Dobrý den
Není třeba se zbavovat žádného letového řežimu.
Stačí si přiřadit kanál gyra kde to bude nejvhodnější. Záchrana/stabilizace používá pouze tento kanál (gyra), tj. všechny funkce tak mohou zůstat nedotčeny.
renda
Děkuji za odpověď - jen pro zpřesnění - ve stávající konfiguraci - gyro 401 - mám nastaven zisk gyra pro každý letový režim zvlášť - znamená Vaše odpověď že mohu provozovat vše jako do teďka jen pro gyro vybrat jiný přepínač a mít zisk gyra pro všechny letové režimy stejný ???
To je také možnost, je ale možnost mít i různé zisky gyra a zároveň možnost aktivovat záchranu. Záleží to podle možností vysílače.
V nejhorším se dají využít mixy.
renda
Zdravím ještě jednou,
Mohu požádat o info jak mi mohou pomoci mixy - zisk gyra mohu přiřadit pouze tak jako nyní na třípolohový přepínač letových režimů a pro záchranu bych použil mix přiřazený k jinému přepínači - ale jak na to ??
Dík
R
elfew
Myslim ze u spirita ti bude stacit jeden zisk gyra na vsechny letove rezimy.
Pokud totiz das prepinani zisku gyra na normal/idle1/idle2 tak ano, ale prijdes tim o zachranu pokud bys chtel pouzivat i idle2... srovnej si tve priority, moc to kombinujes a myslim ze to neni nutne
DX9 - Chase 360 - Spirit
Mixy gyra mohou pomoct tak, ze se k nejakemu mixu priradu spinaci knipl (urceny pro aktivaci zachrany). Mix se musi nastavit tak, aby nejlepe invertoval kanal gyra. Opet ale zalezi, co vse ten prijimac umi. Pokud kanal nejde invertovat, urcite by mela jit menit hodnota kanalu.
TomasN
Dík za nápad s mixy. Pomocí nich se mi povedlo i na mé Spektrum DX6i svázat zisk gyra s letovým režimem a záchranu na extra přepínači. Sice jsem musel použít oba dostupné mixy (v jednom jde nastavit max. úprava jen na -125%, na negaci bych potřeboval -200%), ale jiné využití pro ně i tak nemám...
renda
Zdravím pánové, dokončil jsem bohužel až nyní /nebyl čas/ nastavení - a to tak, že jsem ponechal všechny letové režimy jak byly na pádlovce a pro záchranu jsem nastavil mix 1 takto : řízení 7 kanálem 5 kanál - hodnotu RT +35% a při aktivaci mixu vypínačem A se zdá že všechno na stole podle diagnostiky i chování cykliky funguje . Mám nastaveno správně ??? děkuji za odpověď R
