Menu držení piruet
haas
Ahoj, mám už druhého spirita a ten nový v SW nemá kontrolu správné rotace piruet.Ve starém SW v1.0.25 je možnost otestovat a případně reverzovat piruety a v novém v 2.2.0 toto není.Chtěl jsem se tedy zeptat proč to tam není?Kontroloval jsem to jen porovnáním otáčení cykliky na staré heli tak že jsem kniplem vychýlil desku dopředu a pak s heli otáčel kolem osy a deska se otáčela s modelem.Přitom si vzpomínám že když jsem tu starou heli testoval přes SW tak stála deska na místě.
Testovací režim v SW je jiný než když vychýlím desku kniplem?
Vím že se to tu řešilo, ale proč v manuálu ke spiritu je u vrtulky v neutrálu serva doporučený střih listů 0 stupňů když jiné jednotky doporučují malý kladný stříh tak aby v normal modu gyra se heli nikam nestáčela.Na 450L mám kladný střih a teď mám novou 550L a nevím co bude lepší jestli 0 nebo něco do plusu.
Díky
Ahoj,
verze 1.0.25 je již roky stará a za tu dobu se změnilo nastavení ve velké míře.
Hlavní změny přišly s verzí 2.
Optimalizace piruet není třeba již nastavit, protože se detekuje v závislosti na základním nastavení jako je např. Pozice modelu.
Stejně tak u serv je jen jedna možnost zapojení, kdežto u předchozích verzí bylo několik možností.
Pokud se tedy nastaví ty nejdůležitější parametry správně, tak je jisté, že bude fungovat i zbytek a není třeba již nic takového jako optimalizace piruet kontrolovat.
haas
Aha díky za osvětu.
Od včerejška si procházím tohle i jiná fora kvůli střihu vrtulky.Každý to nastavuje jinak, většinou se objevují názory na malý sřih v neutrálu.I já v manuálu k trex 550L mám předepsáno cca 10mm střih odtokových hran.Kvuli čemu tedy je u spirita doporučováno 0 střih?
Je možné používat Hl mod gyra a současně mít zaplou záchranu a ještě si přenout gyro do normálu?Pochopil jsem to tak že kladný zisk je HL mod záporný normal ale pokud je zapnutá záchrana tak v zaporném zisku se právě aktivuje ta záchrana.Mám nastavenou záchranu Normál a jak je nastavení času mám tam 0.1s můžu to tak nechat?
Díky moc.
Co se týče střihu, tak to závisí hlavně na modelu.
Doporučujeme 0° kvůli začátečníkům, protože to je nejjednodušší nastavit a nedá se to moc pokazit.
Ale pro co nejlepší funkci je dobré nastavit střih. U Align doporučuji nastavit dle manuálu.
Není vůbec zač.
Dn_Spirit
Ahoj,
od verze 2.3.0. se možnosti nastavování Stabi/Fukce rozšířily.
Více o tom pojednává nová stránka v manuálu - je tam i přehledná tabulka o možnostech, které jdou nastavit: http://manual.spirit-system.com/index.p ... bi_mode/cs
A podrobnější info pro Záchranu (Normál): http://manual.spirit-system.com/index.p ... Normal)/cs
Výchozí hodnotu Prodlevy Akro 0,1s není třeba měnit.
