[VYŘEŠENO] Spárování druhého satelitu.
Netopyr
Ahoj,
omlouvám se za jednoduchý dotaz, určitě už se to tady řešilo, ale já to nenašel.
Mám Spirita základ, mám propojku pro druhý satelit Spectrum DSMX. Satelit zapojený do zdířky pro satelit se spároval, ale druhý ne. Jak spárovat i druhý satelit? V návodu je zmíňka o Fail safe, ale nevím jak.
Děkuji
Netopýr
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit W1, Sir Edmunt Race, Pogo, Bublinky, Wave, DS 12 a NETOPÝR
Ahoj,
pokud jeden satelit jde a druhý ne, tak by mělo stačit je mezi sebou prohodit a opět spárovat.
Pak by měly svítit oba :)
Failsafe se může nastavit kdykoli potom - na toto vliv nemá.
Netopyr
Ahoj,
děkujii za odpověď, bohužel jsem si nenastavil sledování, proto zdržení, určitě vyzkouším.
O Failsafe jsem psal, protože v návodu je napsáno, že druhý satelit je nutno spárovat v režimu Failsafe. To mě trochu zmátlo.
Mohu si ještě prosím ověřit zapojení. Z externího Becu mám dva výstupu, jeden připojím pomocí Y kabelu společně s propojkou na druhý satelit. Mohu připojit druhý vývod opět přes Y kabel na AUX společně s ESC na kterém nebude připojeno plus?
Děkuji
Netopyr
Netopyr
Ahoj
druhý satelit musí být připojen na pozici RUD, jinak nebude fungovat.
Možná bude problém tam.
Failsafe je potřeba nastavit, pokud nebyl předtím nastaven. Během párování se vždy přenastaví. Ale v novších verzich SW lze nastavit failsafe i přímo přes program.
Netopyr
Ahoj
asi jsem to napsal spatne. Druhý satelit byl na pozici RUD, ale zkusím je prohodit a uvidíme. Ale dnes se k tomu nedostanu.
Druha otázka se netyka satelitu, ale připojení BEC. Mohu do pozice AUX připojit druhé napájení z BEC přes Y kabel spolecne s ESC? Vím že musím odpojit+ z ESC.
Děkuji
NETOPÝR
Netopyr
Ahoj,
pokud je BEC externi a interni z ESC pouzit nechces, pak je nutne odpojit cerveny vodic.
S Y-kabelem to fungovat bude bez problemu, jen je dobre mit se spravnym prurezem - napr. ten, co nabizime na nasem eshopu.
Netopyr
ESC má jen 5A to je na 550 málo, BEC 20A. To bude lepší. Nakonec jsem to stihnul satelity se musí paravat postupne. Vse ok i to napájení. Ještě donastavit a jde do vzduchu. Snad do konce týdne. Děkuji za pomoc a omlouvám se za stupidní dotaz, taky mě to mohlo napadnout.
Díky
Netopýr
Netopyr
