[VYŘEŠENO] Diference v uhlech na listech
Posted: Wed 11. Jun 2014 18:39:14
by BORN_TO_GRILL
V průběhu nastavování jsem narazil na to, že mám rozdílné uhly jak na kolektivu(+12,5 a - 11,5), tak na cyklice - knipl vlevo, knipl vpravo(rozdíl cca. 1 stupeň). Táhla jsou vzhledem k pákám kolmo, jak to jenom šlo, ale i přesto si myslím, že je problém tam. Poznám to nějak na letovém projevu, případně mám to nějak ještě ladit?
Díky
Re: Diference v uhlech na listech
Posted: Wed 11. Jun 2014 20:40:17
Ahoj
V poradku to neni, muze byt problem napr v tahlech, ktere jdou k cyklice. Paky serv maji byt kolmo k cyklice ale hlavne je take nutno mit cykliku presne vodorovne (kolmo k hrideli). Toto se provadi za pomoci cyclic leveler.
Vliv by to mit nejak zasadni nemelo, ale nebude to ono. Jednotka to urcite uridi, ale pokud to chces mit v poradku, tak bych to doladil.
Zacal bych od te kolmosti cykliky a pokud by to neslo, tak zkusil napr. doladit za pomoci korekce drahy serv.
Posted: Wed 11. Jun 2014 20:54:48
by BORN_TO_GRILL
ZeXx86 wrote:Ahoj
- cyklika kolmá na hřídel je - dělal jsem to přípravkem, je kolmá v horní i spodní pozici
- táhla vedoucí od serv k desce jsou skoro na setiny mm taky stejně dlouhá, takže by i úhel mezi pákou serva a táhlem měl být všude stejný (hodně blízko 90-stupňům)
Zkusím to doladit pomocí korekce dráhy serv a dám vědět.
Posted: Wed 11. Jun 2014 20:56:39
Aha, tak ta korekce drahy serv by mohla pomoci. Napr. na heli Trex 450 je to pomerne bezna vec - geometrie tam bohuzel nevychazi prilis dobre ve vyssich uhlech.
Posted: Wed 11. Jun 2014 21:23:51
by BORN_TO_GRILL
Korekce dráhy serv pomohla. Teďka mi chodí kolektiv i cyklika na desetinu (to, co nejspíš změřím) stejně.
Díky!!
Posted: Wed 11. Jun 2014 21:29:37
Skvele :)
