Ahoj,
Při roztáčení a dotáčení heli se mi vrtulník klepe - křidélka,výškovka. Klepání není jen v určitých otáčkách, ale v širším spektru otáček. Jakmile heli zvednu, tak je vše OK. Bez hlavních listů je vrtulník na analyzátoru bez vibrací. Gripy jsou stejně vzdáleny od kamene, hlava je přeložiskována, s těmito listy nikdy problém nebyl, už mají X desítek letů...
Může být klepání dáno vysokým ziskem hlavy?
Goblin 700
HPS head
3x Futaba BLS 272
Zisk hlavy 70
Díky
[VYŘEŠENO] Vibrace při roztáčení a dotáčení heli
BORN_TO_GRILL wrote:Ahoj,
Goblin 700
HPS head
3x Futaba BLS 272
Zisk hlavy 70
Díky
Dej 60 a uvidíš ... ale může to být spoustou věcí. Povol drobet listy.
Ahoj
Pokud je jednotka podlepena pod celou plochou a nemuze kmitat, tak toto zrejme neovlivni jakekoli nastaveni.
Nastaveni muzes klidne poslat, podivam se na to.
Vetsinou se jedna o rozkmitani zpusobene samotnou mechanikou, treba prilis utazenymi listy, mekkym podvozkem, ohlou hrideli, apod.
Muzes zkusit co se deje, kdyz sundas listy a heli roztocis/vypnes na zemi. Pokud bude cyklika v klidu, pak je to jak pisu.
Díky za rychlé odpovědi.
Jednotka je přilepena poctivě 3M páskou z e-shopu po celé ploše. Koplá hřídel by se projevila na analyzatoru vibrací, když jsem s heli točil bez listí. Je tam ještě mnohem víc možností, ale po konzultaci zde na fóru to vidím na příliš utǎzené listy. Nicméně bych Ti to nastavení "pro zajímavost/kontrolu" poslal.
Jinak vrtulník ve vzduchu funguje opravdu parádně - je přesný, citím ho na páčkach a to všechno s minimem nastavení
Ja mel podobny problem ale pri pouziti governoru s microbeasta. Helina se rozvibrovala na zemi a ocas kmital ze strany na stranu... nepohlo nic jineho, nez snizit otacky rozbehu a vzletnout to do vzduchu driv nez se to stacilo rozvibrovat. Se spiritem zadny problem
DX9 - Chase 360 - Spirit
Dneska vyzkouším výše uvedené a dám vedět
Tak to vyřešilo lehké odtažení hlavních listů. Klepání se dostalo do únosných mezí - skoro nic:-)
Díky všem zúčastněným!!!
Skvele, diky za info!
