[ Verze 2.4 ]
Novinky ohledně systému Spirit.
Právě byla vydána verze 2.4.0!
Přináší velké množství vylepšení a novinek:
  • Jednotky μSpirit:
    • Byla přidána plná podpora pro jednotky micro Spirit.
    • Je kompatibilní se všemi dostupnými perifériemi.
    • Lze využít na modelech velikosti 130 až 250.
    • Podpora řízení vrtulky motorkem/ESC.
    • Nový parametr Vrtulka - způsob řízení pro zvolení, jakým způsobem se bude řídit vrtulka.
    • POZNÁMKA: Bude fungovat také se Spirit Aero.
    • DŮLEŽITÉ: Nenahrávejte firmware starší verze než 2.4.
  • Graupner HoTT integrace:
    • Podpora ESC telemetrie.
    • USB interface lze znovu připojit bez restartování jednotky - jakmile je propojka integrace odpojena, stavová LED zhasne a je možné připojit USB interface.
    • Drobná optimalizace rychlosti rozhraní integrace.
    • Podpora pro μSpirit.
  • OpenTX integrace:
    • Výrazné zrychlení dat telemetrie.
  • JETI Duplex integrace:
    • Optimalizace rychlosti telemetrických dat.
    • Podpora reverzu CH0 pro desku cykliky CCPM 90.
    • Podpora pro subtrim CH0 pro desku cykliky CCPM 90.
  • In-Flight analýza vibrací:
    • OPRAVA: Lze použít spolu s F: Stabi funkce.
    • Je možné mít aktivní po celou dobu letu bez ovlivnění systému.
  • ESC telemetrie:
    • Podpora pro přenos telemetrických dat z regulátorů - všechna data lze zobrazit přímo ve vysílači.
    • Dostupné pro JETI Duplex, FrSky/OpenTX a Graupner HoTT.
    • Nové propojky Telem CC, Telem UNI and Telem KONTRONIK..
    • Castle Creations Phoenix a Edge:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení (experimentální)
      • Napětí na BEC
      • Spotřebovaná kapacita (experimentální)
      • Teplota ESC
    • HobbyWing Platinum V4:
      • Napětí baterie
      • Teplota ESC
    • Scorpion Tribunus:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Teplota ESC
    • Kontronik Kosmik a Jive Pro:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Teplota ESC
    • POZNÁMKA: Příručky pro konfiguraci telemetrie dostupné na stránkách Wiki.
  • Wifi-Link modul:
    • Podpora poslední verze firmware 2.4.
    • Vylepšená detekce odlišné verze firmware.
  • Spirit Settings - Android:
  • Spirit Settings - FreeBSD:
    • Spouštěcí skript lépe rozpozná architekturu procesoru.
    • Zvýšení stability.
  • Vylepšený průvodce nastavením:
    • Nové schémata zapojení pro jednotku μSpirit.
    • Detekce prohození jednotek během konfigurace.
    • Nové profily modelů: T-Rex 150, T-Rex 250, Oxy 2, Blade 130S, Blade 180CFX, Blade 230S.
  • Governor:
    • Testování senzoru otáček nyní funguje se všemi RPM senzory.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a Jeti Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
Právě byla vydána verze 2.4.1!
    • Spojení telemetrie je aktivní i po odpojení HoTT propojky. Funkce dostupná od 2.4.0 byla upravena.
    • USB interface lze připojit jakmile je zvoleno USB connection v expertním menu integrace.
    • Optimalizace rychlosti (verze 2.4.0) byla vrácena z důvodu kompatibility.
  • ESC telemetrie:
    • Přidána podpora čtení otáček přímo z regulátoru - není-li připojen RPM senzor, data jsou čteny z ESC.
    • Plná podpora regulátorů Kontronik Jive.
    • Proměnné u Kontronik Jive:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • Nový parametr Korekce proudového zatížení - faktor pro úpravu výpočtu proudu a kapacity.
    • Castle Creations Talon:
      • Oprava měření teploty.
      • Měření proudu a kapacity je nyní přesné u všech modelů.
      • Velké díky patří HobbyWing, Adrian, TomasN a testovacím pilotům!
  • Zastavování vrtulky:
    • Zastavování bylo vylepšeno u modelů s velkou asymetrií dráhy.
  • Stabilizační režim:
    • Algoritmus stabilizace dovolí přesnější let s nastavením míry změny směru na 0.
  • Wifi-Link a Jeti integrace:
    • Podpora poslední verze firmware 2.4.1 - aktualizace ke stažení.
Právě byla vydána verze 2.4.2!
    • Přidána nová proměnná telemetrie - PWM hodnota plynu [ms] - hlášena jako Climb rate.
  • OpenTX integrace:
    • Nový skript pro diagnostiku kanálů - soubor diagnostic.lua.
    • Plná podpora pro letový záznam - soubor logviewer.lua.
    • Přidána možnost konfigurace ESC telemetrie.
    • Přidána nová proměnná telemetrie - PWM hodnota plynu [µs]
  • Jeti integrace:
    • Ochrana přetečení otáček motoru - max. hodnota je 8191.
  • ESC telemetrie:
    • Regulátory Castle Creations:
      • Zpracování dat telemetrie je stabilní i se zapnutým Spirit governorem.
      • Výpočet kapacity je nyní přesný i se zapnutým Spirit governorem.
    • Regulátory Kontronik Kosmik & Jive Pro:
      • RPM: čtení otáček je kompatibilní v každém nastavení.
    • Regulátory HobbyWing Platinum V4:
      • HobbyWing v4 120A - korekce výpočtu teploty.
  • Manuál:
    • Podpora čínského jazyka! (Velké díky Gabriel Wong)
    • Rozložení pinů pro jednotky Spirit a µSpirit je dostupné na stránkách Wiki.
  • Program Spirit Settings:
    • Real-Time ladění:
      • Je-li přiřazena speciální funkce avšak kanál není nastaven, program odřadí danou funkci automaticky.
    • Překlad:
    • Průvodce nastavením:
      • Aktualizace profilů modelů T-Rex 150, T-Rex 250, Blade 130S, Blade 230S, Oxy 2 a Oxy 3.
    • Oznámení novinek:
      • Program automaticky zobrazí upozornění na novou verzi.
Aktualizace pro jednotky Spirit a OpenTX Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
