[VYŘEŠENO] Nefunkční kolektiv
NoLimit
Prosím o radu, naT-rex 500 nereaguje Spirit na páku kolektivu, křidélka a výškovka reagují normálně. Druhý den se sažím to rozchodit a nic. Začínám si myslet, že je Spirit vadný :cry:
error414
V monitoru ti kanal kolektivu chodi? Jak mas pripojen prijmac ke spiritu?
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
Dobrý den
Zkuste se podívat na kablík, který řídí kolektiv, resp. konektor. Jedná se o červený vodič, který jde do přijímače.
Také se ujistěte, že nemáte zapnutou záchranu a že není stále aktivní.
Pokud by tomu tak bylo, kolektiv nelze v tomto režimu řídit.
Proto doporučuji záchranu vypnout ve Stabi/Funkce na Vypnuto.
Kolektiv by měl reagovat hlavně v panelu Diagnostika.
Dokud se tam nehýbe, tak to určitě nepůjde.
Naštěstí každou jednotku individuálně kontrolujeme a jsou měřeny a testovány i všechny vstupy/výstupy. Proto by se nemělo stát, že bude jednotka vadná. Zkuste se podívat na to co jsem psal a pak dejte vědět.
Děkuji
NoLimit
Kolektiv nereaguje ani v panelu Diagnostika. Vše jinak reaguje jak má. I pokud nastavím záchranu, tak po aktivaci kolektiv pracuje do + i - dle polohy vrtulníku.
Začal bych tedy u těch propojek - zkontrolovat, jestli jsou všechny piny na místě, není nic vyskočené, konektor není obráceně, apod.. Pokud by bylo nějaké foto ze zapojení přijímače, bylo by to super.
Také se může zkusit přehodit kablík od kolektivu např. na výškovku, zda bude reagovat.
Jinak nebylo připojeno omylem na pozici AIL/PIT/ELE napájení? (Viz. manuál) Např. pomocí klasické propojky.
NoLimit
Tak už to funguje :) zatím ještě nevím, kde byla chyba, ale resetnul jsem vysílač, Spirita a vyměnil přijímač a začalo to fungovat. Tak uvidím co ten přijímač. Timto se omlouvám i výrobci, že jsem pochyboval o funkčnosti Spirita. ;)
Diky moc za info. Hlavne, ze se problem vyresil. Ted uz to snad bude v poradku ;)
