[VYŘEŠENO] Jetimodel EX BUS
Posted: Sun 22. Jun 2014 23:40:32
by papaya
Ahoj prave sa hram s tymto zazrakom (Duplex R9 EX) a rad by som prepojil Spirita pomocou EX BUS. Bohuzial nechodi mi to. Aj ked som vo vysielaci zvolil EX BUS a tak isto v Spiritovi.
Co na to potrebujem a kam sa to do toho zazracneho prijimaca zapaja? Zeby EXT? Na strane Spirita je to uplne jasne.
Re: Jetimodel EX BUS
Posted: Mon 23. Jun 2014 0:06:21
Ahoj
Melo by to chodit samo hned co se zapoji do EXT. Jedine co je nutne je mit rychlost prenosu ve vysilaci nastavenou na Normal.
Hlavne je dulezite mit posledni FW ve vysilaci - u Jeti s tim muze byt trochu problem, protoze je tam nekolik souboru, napr. i preklady a pokud nebude aktualizovan FW korektne, tak EX Bus nejede :(
Posted: Mon 23. Jun 2014 8:30:22
by Habásek
ZeXx86 wrote:Ahoj
Poslední verze fmw je nutná i v přijímači. A přijímač pomocí Jeti Boxu nastavit na ext-bus.
http://www.jetimodel.com/en/Downloads/F ... x-Modules/
Posted: Mon 23. Jun 2014 10:13:24
by papaya
diky vecer probnem....
jetibox nemam, zas dalsiu haraburdu objednavat? sak ten set je drahy ako krava a este dalsie peniaze tahaju od uzivatela... :-)
Posted: Mon 23. Jun 2014 10:18:38
by Habásek
papaya wrote:diky vecer probnem....
Třeba někdo ve tvém okolí Jeti-box nebo vysílače DS/DC16 má, tam to jde také nastavit.
Nevím zda přijímač s nejnovějším fmw umí automaticky ex-bus ... snad ano.
Posted: Mon 23. Jun 2014 13:32:32
by papaya
mam DC16 a tam som to nastavil na EX BUS, skusim pozriet este to co pise Tomas. Kua to musi lietat samo s takym radiom ;-)
Posted: Sun 29. Jun 2014 1:07:31
by papaya
tak to nefici ani po prepnuti do automatiky.... zatial to prepojim ako klasicky prijimac. Budem sa s tym zabavat cez zimu...
Posted: Sun 29. Jun 2014 6:00:44
by Habásek
papaya wrote:tak to nefici ani po prepnuti do automatiky.... zatial to prepojim ako klasicky prijimac. Budem sa s tym zabavat cez zimu...
A máš zcela jistě update posledních fmw ze stránek Jeti ve vysílači i přijímači?
Dělal jsem to v jedné DS16 2x, poprvé se to tvářilo OK ale nebylo. Musel jsem přes PC tam do adresářů to nasypal ručně. Vše smazat a znovu nahrát. Přijímač máš jaký?
Posted: Sun 29. Jun 2014 9:07:17
by pkotatko
DC16 s poslednim FW jsem videl fungovat se Spiritem zapojenym pres EX Bus. Fungovalo to normalne hned.
