[VYŘEŠENO] Může být Spirit mírně naklopený, když heli stojí?
Posted: Fri 26. May 2017 16:28:33
by pavel123
Zdravím,
omlouvám se předem, jestli to tu bylo už někdy dřív zodpovězeno (nejspíš ano).
Chtěl bych se zeptat, jak moc je pro Spirita kritické, aby byl vodorovně, když heli stojí na zemi. Vadilo by, kdyby Spirit byl upevněn normálně v rovině rovnoběžné s trubkou, ale zadní nohy by byly kratší a heli by tak byla skloněna dozadu pod úhlem cca 1 - 1.5°?
Díky
Pavel
Re: Může být Spirit mírně naklopený, když heli stojí?
Posted: Fri 26. May 2017 16:37:35
by Habásek
Takto nakloněných heli je několik, Loga i nové Trexy .. jen na opačnou stranu.
Co to je za heli?
Posted: Fri 26. May 2017 16:46:37
by pavel123
Bude to "maketa" MD500 s prodlouženou mechanikou Assault 700 - velikost bude větší než 800. MD500 (Hughes 500) má na zemi poměrně velký sklon směrem dozadu. A pokud to chci aspoň částečně dodržet a přitom mít mechaniku na zemi vodorovně, narážím na to, že zadní trubka mechaniky je natolik vychýlená v zadní části trupu, že se téměř dotýká stěny trupu a vzniká problém s vedením táhla vrtulky. Nějak jsem to vyřešil, ale říkám si, že jednodušší by bylo mechaniku vpředu víc podložit, zvětšila by se vzdálenost trubky od stěny trupu a bylo by po problému.
Posted: Sat 27. May 2017 13:49:43
Zdravím,
heli může být nakloněna jakkoli (co se týče létání - poletí to vždy bez problému). Je jen důležité, aby byla jednotka připevněna kolmo k hlavní hřídeli a nijak nebyla nakloněna.
Posted: Mon 29. May 2017 9:50:39
by pavel123
Díky za odpověď, to zní velmi dobře. Mám díky tomu víc možností kudy vést táhlo.
Pavel
