Verze 1.0.24
Novinky ohledně systému Spirit.
Právě byla vydána nová verze s označením 1.0.24!
Přináší spoustu zajímavých novinek a vylepšení:
  • Vylepšená korekce geometrie - automatická korekce geometrie funguje nyní zcela přirozeně, což má za následek přesnější chování modelu ve všech obratech, přesnější optimalizaci piruet, lepší vlastnosti v rychlém dopředném letu a příjemnější řízení.
  • Ještě přímější řízení vrtulky - algoritmus pro řízení vrtulky byl přepracován, lze nastavit ještě větší propojení s pákou.
  • Lepší podpora DSM2 a DSMX satelitů - párovací proces je nyní rozdělen pro oba typy satelitů.
  • Rozšířen režim stabilizace - stabilizace lze přizpůsobit pro širší použití, tj. lze dosáhnout chování koaxiální helikoptéry, ale také se uplatní využití pro maketové létání.
  • Nová podpora pádlové mechaniky - pádlové vrtulníky se nyní mohou řídit a nastavovat stejně snadno jako bezpádlové!
  • Ukládání logu do paměti - Jednotka nyní rozpozná vážný problém na modelu a uloží celý záznam letu trvale do paměti! Rozpozná nově i poklesy napětí.
  • Frekvenční analyza je nyní přesnější - využívá přesné kalibrace senzoru.
  • Mobilní aplikace nyní umí zobrazit rozdíly mezi nastavením.
  • Spektrální analýza a fungování logu je nyní kompletně popsáno v manuálu.
  • Vylepšení konfiguračního software - parametry jsou v nápovědě lépe popsány, záložka Stabi je řízena na základě zvolené funkce, atd.
Změny oproti předchozí verzi 1.0.23 v nastavení:
  • Nastavení z předchozí verze v jednotce zůstane bez změny. Není nutné dále nic konfigurovat.
  • Doporučujeme pouze upravit hodnotu parametru Dynamika vrtulky podle preferencí pilota.
Právě byla vydána mini aktualizace s označením 1.0.24.1!
Přináší menší změny jako je:
  • Přidána podpora pro typ přijímače PPM v průvodci konfigurací.
  • Oprava přepnutí typu přijímače v průvodci, v případě, že je odlišný než právě nastavený.
  • Uvítací obrazovka v konfiguračním programu byla vylepšena.
  • Stabilizace funguje nyní přesněji.
Po aktualizaci software či firmware z verze 1.0.24 není nutné cokoli znovu nastavovat.
Tato nová verze se bude stále hlásit jako 1.0.24.
Aktualizace není nutná, ale v každém případě ji doporučujeme.
Stahovat lze zde :arrow: http://spirit-system.com/index.php#3
