[ Nová verze Spirit Aero 1.2.0! ]
Posted: Sat 29. Jul 2017 9:52:51
Právě byla vydána verze 1.2.0!
Přináší mnoho novinek a vylepšení:
  • Jednotky μSpirit:
    • Byla přidána plná podpora pro jednotky µSpirit.
    • Je kompatibilní se všemi dostupnými perifériemi.
    • Lze využít na modelech se servy sub-micro až mini s proudovým odběrem do 1,5A.
    • DŮLEŽITÉ: Nenahrávejte firmware starší verze než 1.2.
  • Graupner HoTT integrace:
    • Podpora ESC telemetrie.
    • Spojení telemetrie je aktivní i po odpojení HoTT propojky.
    • USB interface lze připojit jakmile je zvoleno USB connection v expertním menu integrace.
    • Podpora pro μSpirit.
    • Přidána nová proměnná telemetrie - PWM hodnota plynu [ms] - hlášena jako Climb rate.
  • OpenTX integrace:
    • Výrazné zrychlení dat telemetrie.
    • USB interface lze znovu připojit bez restartování jednotky - jakmile je propojka integrace odpojena, stavová LED zhasne a je možné připojit USB interface.
    • Nový skript pro diagnostiku kanálů - soubor diagnostic.lua.
    • Plná podpora pro letový záznam - soubor logviewer.lua.
    • Přidána možnost konfigurace ESC telemetrie.
    • Přidána nová proměnná telemetrie - PWM hodnota plynu [µs]
  • JETI Duplex integrace:
    • Optimalizace rychlosti telemetrických dat.
  • In-Flight analýza vibrací:
    • OPRAVA: Lze použít spolu s F: Stabi funkce.
    • Je možné mít aktivní po celou dobu letu bez ovlivnění systému.
  • ESC telemetrie:
    • Podpora pro přenos telemetrických dat z regulátorů - všechna data lze zobrazit přímo ve vysílači.
    • Dostupné pro JETI Duplex, FrSky/OpenTX a Graupner HoTT.
    • Castle Creations Phoenix a Edge:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Spotřebovaná kapacita
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • HobbyWing Platinum V4:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • Scorpion Tribunus:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • Kontronik Kosmik a Jive Pro:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • Nový parametr Korekce proudového zatížení - faktor pro úpravu výpočtu proudu a kapacity.
    • Nový parametr Otáčky - Dělitel snímače - nastavení dělitele pro správný výpočet otáček [RPM].
    • POZNÁMKA: Příručky pro konfiguraci telemetrie dostupné na stránkách Wiki.
  • Wifi-Link modul:
    • Podpora poslední verze firmware 1.2.
    • Vylepšená detekce odlišné verze firmware.
  • Spirit Settings - Android:
  • Spirit Settings - FreeBSD:
    • Spouštěcí skript lépe rozpozná architekturu procesoru.
    • Zvýšení stability.
  • Manuál:
  • Program Spirit Aero:
    • Oznámení novinek:
      • Program automaticky zobrazí upozornění na novou verzi.
    • Seznam změn:
      • Podpora scrollování v okně pro zobrazení delšího seznamu.
  • Vylepšený průvodce nastavením:
    • Nové schémata zapojení pro jednotku μSpirit.
    • Detekce prohození jednotek během konfigurace.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a OpenTX Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
