Zdravim.Mam dotaz nato ze když mam na heli 3gx jednotku a poridim si spirita tak co udelat?Staci jen vymenit jednotky spravne pozapojovat kablíky a napipat s prijmacem?
Co se tyce nastaveni ve vysilaci to muzu tak nechat nebo budu muset udelat také nejake upravy?
Je mi jasne ze přes PC to budu muset nejak přednastavit ale hlavne me zajima jestli mohu nechat to nastaveni ve vysilaci co sem mel nastavene na 3GX jednotu.
Diky za info.
[VYŘEŠENO] Prechod s 3GX na Spirita
Ahoj
Doporucuji cele nastaveni vysilace smazat, To co se nastavuje pro 3GX naopak neplati pro dalsi bezpadla, takze by se stejnym nastavenim nefungovaly spravne.
V pripade Spiritu se nastaveni provadi prevazne v konfiguracnim programu a ve vysilaci je temer vychozi nastaveni (nastavi se pouze zisk gyra, prip. expa a krivky).
Prvně změn ve vysílači typ heli na H1, protože 3GX má H3 a Spirit H1!atrej wrote:Zdravim.Mam dotaz nato ze když mam na heli 3gx jednotku a poridim si spirita tak co udelat?Staci jen vymenit jednotky spravne pozapojovat kablíky a napipat s prijmacem?
Diky za info.
Pak smaž všechny subtrimy ve vysílači.
Ano, pokud bys ho precijen nechtel smazat, tak je treba upravit hlavne to mixovani.
Kdyz se provede ale smazani profilu, bude to nejjednodussi. Ve vysilaci mohou byt nastaveny ruzne D/R a dalsi veci, ktere by mohly zbytecne zpusobit problemy.
Takze je nejlepsi zacit od zacatku, vetsinou lze cisty profil pouzit bez dalsich zmen.
Neni zac.
Neni nutne nic dalsiho objednavat, vse je v baleni. Obsah je popsan v popisu produktu na eshopu - je tam jednotka, oboustranka, propojky k prijimaci i usb interface.
Urcite ho nekdo v blizkem okoli bude mit. Dodava se ke kazde Spektrum souprave.
V nejhorsim jde pouzit pinzeta, ale to prilis nedoporucuji, muze to dopadnout spatne.
Tak to je skoda
Nastesti u Spektra se to nestane, tam je model match, u Futaby je treba davat pozor.
