[VYŘEŠENO] Telemetrie CC EDGE OpentTX 2.2 - hodnota otáček
Falcon
Zdravím,
provedl jsem upgrade FW CC Edge na poslední dostupnou verzi (beta), která má řešit rpm na live view. Na rádiu se mi zobrazují hodnoty otáček
zobrazeno skutečnost data z logu
1 1500 2400
2 1670 2600
3 1900 2800
což je cca 1.5x nižší hodnota.
je to OK?, nebo to musím někde vynásobit. Našel jsem jen kalibraci spotřeby/proudu.
Falcon
Tak jsem na radiu změnil počet listu z 1 na 2 a násobič na 3 a hodnota se přiblížila
nataveno 2400 radio 2350 log ESC 2450 - no budíš
ale nejsem ji jist zda je to správné řešení.
Zdravím,
je zapotřebí především nastavit správně převodový poměr a dělitel snímače v nastavení jednotky.
Až poté se mohou zobrazit otáčky správně.
Jak jsou tyto dva parametry nastaveny?
Falcon
poměr, články, póly v ESC je OK. I když změřím fyzicky s optikou tak sedí +-30.
Ve spiritu jsem žádný poměr nenastavoval. Governor používám ten co je v ESC.
Pak je problém v tomto.
Takto není jak spočítat správné otáčky, protože jednotka ani regulátor nemůže vědět jaký je převodový poměr motor/hřídel ani jaký je tam motor.
Je nutné nastavit dané parametry v Obecné - Plyn/Governor. Aby to bylo možné, je třeba zapnout Governor v jednotce, hodnoty nastavit a pak se může zase vypnout.
Pak bude vše v pořádku.
Falcon
jj už to maká přesně.
akorát v configuračním SW bych to nedával do sekce governor, ale třeba tam co je frekvence a tyto objekty bych nechal "enable" i případě , že není governor aktivní. Bylo by to intuitivní. Takto to je v integraci radia. Tam to lze měnit i bez zapnutí governoru.
Díky
Jarda
Falcon
jo ještě ze zvědavosti, proč jsou tam 2 položky poměr a dělič? nestačila by jen jedna ?
Super. Ano, upravíme to. ESC telemetrie je zde teprve od verze 2.4, takže by to předtím zase nebylo správně.
Ano, stačil by 1 parametr. Ale to by se muselo počítat více. Pak by v tom měli lidi spíše zmatek. Tyto dvě hodnoty jsou většinou někde uvedené.
