Nově jsem nainstaloval Spirita do LA700. Mám problém s nastavením, kdy u FFF a krátkém cuknutí kolektivem dojde k výraznému delfínu, kterého se nemohu nijak zbavit. Zkoušel jsem snad všechny kombinace vyškovkového filtru, kompenzace vzpínání výškovky a celkového zisku. Prosím o radu jak postupovat s nastavením.
LA700
serva ANDERSON 530310HV-CLS
listy EDGE 693 SE
700 FFF delfín
Zkus zvysit Cyclic Ring jak to jen mechanicky jde, mohlo by to problem vyresit.
Muzes poslat nastaveni, ja se na to kouknu
Cyclic Ring jsem zvýšil na maximum, ale o moc už to nebylo. Trochu jsem si pohrál s těžištěm, kde jsem vypozoroval, že největší delfín je při težším ocasu. Jenom, když se mi podařilo, pomocí větších baterek, přesunout težiště více na předek, tak byla reakce v FFF na cuknutí kolektivem přijatelná. Stále to ale nebylo perfektní. Ještě pošlu nastavení pro kontrolu (do konce týdne).
Diky za info a zajimave zjisteni. Hlavne me zajima nastaveni letoveho projevu.
Zkoušel jsem měnit i letový projev, ale manuál říká "Parametr neovlivňuje jak bude model stabilní". A tak vycházím z toho, že "delfína" lze zařaďit do stability modelu, tudíž by letový projev neměl mít vliv.
Osobně si ale myslím, že letový projev má/musí mít nějaký vliv na stabilitu modelu. A asi by jsi se teď ani neptal. Vše jsem tak testoval s letovým projevem 4.
Stabilitu neovlivni, ale nektere korekce, ktere snimaji kam to tlaci model behem letu uz ano i kdyz nepatrne.
Přikládám nastavení pro kontrolu.
- Attachments
- spiritLA700.4ds
- (54 Bytes) Downloaded 282 times
Diky za nastaveni, vypada to v poradku.
Jeste se zeptam, jakou verzi FW mas v jednotce?
Pokud posledni 1.0.24.1, muzes to zkusit s 1.0.23?
Pokud to bude v poradku, tak se na to v nove vyvijenem FW zamerime, at se to da na 100% odstranit.
Primárně testováno s 1.0.23, poslední dva lety pak 1.0.24 bez pozorování nějakého zlepšení.ZeXx86 wrote:Diky za nastaveni, vypada to v poradku.
