Page 1 of 2
Popis jednotlivých funkcí
Posted: Sun 24. Sep 2017 2:30:39
by alesak1188
Zdarec lidi, jsem uplný začátečník co se týče helin. Koupil jsem si za pár peněz kopii rexe 450 z číny a chci se ucit letat. Zatím drtím jen Phoenixe, když je čas a nevrtám se ve vrtulníku. Vyměnil jsem pádlo za bezpádlo TAROT, dal serva Expert mex 55 HD (prosil bych nějaké frekvence na cykliku a na rudder), potom nějaké nastavení zpoždění, piruetu atd, stále kmitá ocas. Ale už jsem objednal převod kardanem a celohliníkový domeček a táhla s unašeči vrtulky. To plastové je velice nepřesné a remínek, at ho dopnu, stejně má veliké vybrace. (proto nejde nastavit to gyro). Dál bych chtěl poprosit o popis funkcí a nastavení co k čemu slouží a na co to má hlavně vliv. Třeba ve Funkce : záchrana normal, acro, stabilizace normál, acro, maketa a koaxiál. Jestli můžu nastavit jak stabilizaci na nějaký prvek a záchranu na jiný spínač atd.. A co přiřazování kanálu, kde právě přiřadím jednotlivé funkce k ovladaci a k čemu to všechno je? Používám Graupner Hott mz24 a ještě dotaz jak udělám a co všechno potřebuji, aby se mi popřípadě heli vrátila zpět kde jsem vzlétl, GPS? Pokud to jde. Děkuji Alešák
Re: Popis jednotlivých funkcí
Posted: Sun 24. Sep 2017 10:15:07
Dobrý den,
doporučuji začít zde:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... =Manual/cs
Veškeré dotazy jsou tam zodpovězeny, konkrétně zde jsou zmíněny jednotlivé režimy a jak je nastavit:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... BDKA_STABI
Spíše ale doporučuji začít po malých krocích - pokud jako začátečník budete chtít nastavit hned vše, bude to zřejmě příliš složité. Takže nejdříve doporučuji heli rozlétat.
Dá se nastavit stabilizace i záchrana na jiný přepínač - záleží to ale hlavně na vysílači. Nejjednodušší je si nastavit přepínání bank a do každé banky jinou funkci. Pak jen přepínat.
Na heli je jednotka Spirit?
Jaké je osazení modelu (serva)? Jaká oboustranná páska je použitá?
Posted: Mon 25. Sep 2017 0:34:02
by alesak1188
jsou vsude serva Expert MEX55HD a jednotka je tam SPIRIT, ta je nalepena na pasce co k ni byla přiložená. Ale jak jsem psal naměřil jsem veliké vibrace na vrtulce. Tak počkám až mi přijde náhon kardanem, abych to vyloučil. Vysílač mám Graupner Hott mz24 spolu s přijímačem GR16.
Posted: Mon 25. Sep 2017 7:15:44
OK, super.
Bohužel se obávám, že na vrtulku servo Expert MEX55HD není vhodné. Je potřeba cca 2x rychlejší, aby to fungovalo opravdu dobře. Takto vrtulka nebude stačit dorovnávat :(
Posted: Tue 26. Sep 2017 21:41:06
by alesak1188
A nemůže byt problém v provozování serva vrtulky v nízké frekvenci? Může žejo? Měl jsem ho na 60Hz, zítra to zkusím znovu. Ale našel jsem jiné servo od Eflite eflrds75h to je na 0,11s při 4,8V na 6V bude tak na 0,08s. Třeba vydrží :o
Posted: Wed 27. Sep 2017 6:39:59
by Habásek
Ani ten Eflite není vrtulkové servo.
Podívej se sem a hned uvidíš vrtulková serva: http://manual.spirit-system.com/index.p ... vo_list/cs
Posted: Thu 28. Sep 2017 6:18:22
by alesak1188
Ano, to je pěkný seznam serv, dobrá práce, ale na našem trhu jich je nepřeberné množství k sehnání a dávat třitisíce za servo na vrtulník za 100 dolarů? Poradte mi nějaké konkrétní na 450 do tisicovky, možná blbě hledám, ale je to opravdu tragedie něco sehnat. A jestě jedna věc, když se mi to povedlo seřídit a vzlétl jsem s minimem hýbáním ocasu, tak se mi celý vrtulník začal hodně jakoby vlnit a to už se nedalo ovládat. Možná něco našetřím a koupím nějakej dražší vrtlník, nejspíš to co mám bude pěknej krám.
Myslíte, že by tohle mohlo být dobré? https://www.aliexpress.com/item/ALZRC-D ... 262.48SpGg bo je to další šmejd? Ale tenhle má kvalitnější konponenty z hliniku. a toto? https://www.aliexpress.com/item/ALZRC-D ... c4dc&tpp=1
Posted: Thu 28. Sep 2017 6:39:50
by Habásek
Servo na ocas za cca 650,- : Align DS426M Digital Servo HSD42601
Nebo hodně lidí létá na 450 size na ocase Turnigy TGY-306G
ALZRC heli jsou kopie Trexů a budou OK.
To že tě to nefunguje a "vlní" se bude nastavením. Sežeň si někoho v okolí kdo tě pomůže to nastavit a vysvětlit.
Posted: Thu 28. Sep 2017 9:52:14
většinou i ty nejlevnější heli mohou létat dobře. Ale základem jsou vhodné serva - alespoň u FBL heli.
Čím lepší serva, tím lepší bude projev a i nějaká ta nepřesnost v mechanice se ztratí.
Další důvod proč to nemusí fungovat dobře je nepřesné mechanické nastavení a také něco co v mechanice není v pořádku.
Zkušený pilot to pozná během pár vteřin - hlavně jde o ložiska, nastavení táhel, atd.
Není třeba kupovat nový model, je třeba ale porozumět všemu co na tom modelu je. Většinou u levnějších je třeba ztrávit více času pro dosažení stavu, kdy je to opravdu v pořádku. Začátečník ty chyby sám nemusí najít ani po měsíci.
Ale pokud nikoho ochotného v okolí nemáš, tak ti určitě pomůžeme.
První co můžeš udělat je poslat zde nastavení a taky popsat blíže to vlnění. Když se brnkne např. do výškovky, tak se to rozvlní?
Posted: Thu 28. Sep 2017 19:35:18
by alesak1188
A co toto, bylo by dostačující? vzal bych rovnou i na cykliku. https://www.rc-levneji.cz/serva/rychle- ... e-prevody/ A začnu to ladit celé od znova a potom dám vědět, zatím děkuji.
