Geometrie hlavy 6st. TREX550eV2
PetrZ
Ahoj,
chtěl bych se, prosím, zeptat na to, jak dosáhnout v nastavení "geometrie hlavy 6st." hodnoty v rozmezí 90-160 právě při 6 stupních.
Pokud nastavím hodnotu 90, jsem na hodnotě cca 7 stupňů.
Díky za radu.
Petr
Jen maličkost: pomocí dokonalé funkce "záchrana" se vám z heli, která má sobě jednotku instalovanou, udělat "live" simulátor. Klobouk dolů před takovouhle prací.
Ahoj
Bohuzel to u teto heli nemusi vychazet v uvedenem rozsahu, ale neni treba se obavat, poleti to dobre i tak :)
Tusim, ze ta hodnota pri 6° bude kolem 80.
PetrZ
Ano, je to tak.
Už se strojem pár dní lítám a problémy žádné nemám, jen jsem se chtěl ujistit, že jsem udělal maximum pro to, aby bylo všechno podle záměru autora :)
Díky za rychlou reakci.
P.
Skvele, neni zac. Ono by se dalo posunout cepy trochu bliz k servu, ale tusim, ze u T-Rexe jsou tam 1 nebo 2 dirky, kolmost tahel vychazi tak akorat.
Takze smele do vzduchu :)
pkotatko
Nemam ted T550tky u sebe, ale geometrie mi vysla na 6 stupnu pri 90. Kulicky na pakach, myslim ale ted fakt nevim, jsou na tech vnitrnich dirkach.
Jeste zalezi jaka je tam hlava a serva, tam kde neni DFC to vychazi lepe, ale i tak kolem tech 90.
pkotatko
Jsou tam klasicke hlavy. Nejak nejsem pritel DFC.
Nasel jsem fotku kde je delka paky videt. Je tam kulicka na vnitrni dirce. Fotka je moc velka na to ji sem vlozit.
pkotatko wrote:Jsou tam klasicke hlavy. Nejak nejsem pritel DFC.
U Align a jeho DFC hlavy ty hodnoty vychází hůře než u FBL hlavy ...
elfew
Posunul.jsem paky a na mem 550tce v1 to mam na 102
DX9 - Chase 360 - Spirit
pkotatko
Vic to neres. ;) Litej.
