OpenTx jaké rádio
Netopyr
Zdravím všechny,
Po několika letech se Spectrum Dx6i asi dozrál čas na změnu rádia. Vím že to bude OpenTx, ale nějak se v tom nemohu zorientovat. Najde se nějaký ochotný vrtulníkář, ideálně se Spiritem, který mi pomůže s výběrem rádia, přijmače, případně čidel pro telemetrii? Děkuji
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit W1, Sir Edmunt Race, Pogo, Bublinky, Wave, DS 12 a NETOPÝR
Zdravím,
nejlevnější alternativa, která by měla určitě stačit a zvládne vše je Taranis Q X7. Má 16 kanálů a zvládně integraci i telemetrii.
Čím dražší, tím kvalitnější + lepší displej. Takže záleží na tom, kolik by to mělo stát.
Přijímač by mohl stačit např X4R-SB pokud to má být malé. Pokud nevadí větší, pak X6R nebo X8R.
Telemetrické čidla nejsou zapotřebí, napětí umí měřit samotný přijímač. Záleží co vše dalšího by to mělo měřit.
Jediná nevýhoda je, že to umí tolik funkcí, že bude chvilku trvat se v tom zorientovat.
Netopyr
Jo trochu počítám, že to bude peklo, ale myslím, že mám kolem sebe šikovné lidí TomášN a další, kteří evetuálně pomohou.
Peníze jsou trochu až na druhém místě. Q7 asi stačí, X9Dplus je asi ideál a Horus už je moc peněz. Ale i to by šlo, kdyby tam byli nějaké výhody. Takže zatím předpokládám X9Dplus.
Určitě a to je podmínka, že chci lítat na spotřebu. Takže to musí umět měřit Ampery (asi, to je třeba to co nevím), to co vím, tak z mého reglu nedostanu žádné informace. Starý Roxy Robie, nebo tak nějak. Takže je otázkou jestli čidlo, co jsem koukal tak je do 150A, to mi stačí velikost Rex 550 a nebo nový regl, čemu bych se zatím rád vyhnul, ale úplně to nevylučuji. Jo a taky bych chtěl, aby mi rádio říkalo vylítaná mAhodiny.
Co se týká přijmače, tak jeden klidně velkej, do 550 a tady plná telemetrie, případně nějaká záloha v druhém příjmači (jako satelit u spectra). Druhý přijmač malý do 250, tam nemusí být plná telemetrie, ale aspoň spotřeba jo. Možná časem bude nějaký malý letadlo, tak aby šlo i to.
Děkuji
Netopyr
Netopyr
Ahoj,
trochu jsem se posunul a mám otázku. Abych měl plnou integraci a to včetně reglu, bude mi fungovat tento:
http://www.benovoletadylka.cz/regulator ... -4954.html
v podporovaných není, ale jestli se nedá nějak přehrát sw, aby to šlo? Nedělal to někdo?
Jinak asi budu muset použít tento, ale je trochu dražší:
http://www.world-of-heli.de/antrieb-ele ... -regl.html
Jen pro jistotu je to pro Rexe 550 6S. A nemyslím si že bych měl špičky přes 100A.
Další věc jsou čidla Unisens. Mají podporu Open TX a Spirita?
Děkuji
Netopyr
Netopyr
Ahoj,
Align regulator nedoporucuji - telemetrie sice fungovala, ale pouze s prvnimi verzemi. Pak to zablokovali a dalsi uz se lidem nepovedlo rozjet.
Takze urcite doporucuji original HW v4. Pro telemetrii je potreba propojka Telem UNI.
Na trex 550 se da pouzit i 70A regulator, ale je to opravdu na hrane.
Telemetricka cidla jdou pouzit vsechny, ktere jsou urcene pro FrSky - S.Port (SmartPort).
Na rcstudio.cz se da urcite neco najit.
