Nefunguje plyn
Zde můžete psát o čemkoli.
alesak1188
Ahojte, mám problem, z ničeho nic mi přestal fungovat plyn, kolektiv se zvedá, ale neroztocí se rotor. Po troše zkoumání, jsem vyřadil governor a už plyn fungoval normálně, ale bez GOV. Ted jsem to nastavil všechno znovu od začátku a už to nejede ani s vypnutým gov. Když dám paku plynu nahoru, regulátor přejde do nastavovacího modu, reglem to nebude. Motor jsem jinej nezkoušel. A v záložce spirita diagnostika vše funguje jak má. díky za radu
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
alesak1188
Tak jsem musel přehrát firmware, jinak to bylo beznadějný. Ale dějou se další nepochopitelný věci a já bych to tipoval na špatnou krabičku, asi ji pošlu zpět, aby jste se na to podívali, jinak už fakt nevím. Vždyt to fungovalo dobře. Ještě ji zkusím asi znovu flasnout, mohlo by to pomoct? Dávam odkaz na video co to dělá. Po nastavení GOV a pridání páčky nad polovinu, krásně najíždí do otáček, ale po ubrání na polovinu, najednou otáčky vystřelí a blbne to. To samé ukazatele zustavají na blbých hodnotách a nejde s tím nic dělat. nejak mi nejde vložit video na youtube, dam ho na ulozto.cz
https://ulozto.cz/!tv9FUdGgaynd/vid-201 ... 1559-0-3gp
Ahoj,
přehráním jednotky se většinou nic nezmění, pokud se přehrává na stejnou verzi.
Co se týče problému:
"Po nastavení GOV a pridání páčky nad polovinu, krásně najíždí do otáček, ale po ubrání na polovinu, najednou otáčky vystřelí a blbne to"
tak toto chování je naprosto v pořádku. Pod cca 50% se governor vypne a motor se řídí křivkami. Jenže bez zátěže motor nic nezpomalí a tak otáčky "vystřelí" tak jak je to udáno pákou.
Governor by se tedy neměl nikdy používat s křivkou, která se mění s pohybem páky - hodnota má být vždy stejná ať se jedná o jakýkoli governor.
Takže nastavit křivku např. 70% a bude vše v pořádku.
Když se přepne otáčky křivka z 0% hned nad 50% bude se motor roztáčet plynule - zde to tedy řídí governor.
Co se týče ukazatele plynu na video - ten nefunguje správně, protože hodnota pro 0% plynu (příp. Throttle Hold) je nastavena příliš nízko. Je třeba ji nastavit aby byla blízko 0%. Např. na -1. Kdežto teď je na -24% či níže (je to pod povolený limit. Stačí srovnat subtrimem na kanálu plynu směrem nahoru a bude to v pořádku.
Takže řešení je celkem jednoduché. Jednotka bude v pořádku.
alesak1188
Tak to se mi ulevilo. A s tím plynem, máš namysli zvednout ze spodní -150%, aby šel plyn až blíže k nule -1%? Je to tak? A nastavit to subtrimem ve vysílačce. Mě spíš zaráželo, že jsem dal páčku dolu a ukazatel zustal nahoře.
Ano, -150% by tam být nemělo. Když to bude 0 až -1%, tak to bude ideální.
Ten ukazatel je pouze problém v zobrazení, hlavní jsou ty %. Ukazatel ukazuje od 0 - 100%. Pokud tam je ale -24% tak se pouze neaktualizuje, protože je daleko mimo svůj rozsah.
Na funkci ten ukazatel ale nemá vliv. Když se srovná k té 0%, bude to fungovat správně.
