Rozšířené zpracování signálu ve verzi 1.0.24 a 1.0.24.1
Posted: Mon 11. Aug 2014 11:42:05
by mirda328
Ahoj, to je dotaz na Tomáše.
Všiml jsem si, že menu "Pokročilé" ve verzích 1.0.24 a 1.0.24.1 oproti verzi 1.0.23 neobsahuje záložku Zpracování signálu s možností zaškrtnutí "Rozšířené".
To byl záměr tuto funkci již vyloučit nebo se to tam nějak "samo" vytratilo?
Protože to bylo vedle Revomixu a ten je teď přes celou šířku okna.
Děkuji za odpověď
Mirek
Re: Rozšířené zpracování signálu ve verzi 1.0.24 a 1.0.24.1
Posted: Mon 11. Aug 2014 12:21:12
Ahoj
Byl to záměr, protože to některé uživatele pletlo a zapínali funkci automaticky. Takže to spíše působilo problémy než užitek.
Posted: Mon 11. Aug 2014 12:23:06
by mirda328
Aha, takže tahle možnost tam už do budoucna nebude?
A co třeba ti, co mají benzínové heli a mají téměř jistě vyšší vibrace, nebude to pak problém?
Mirek
Posted: Mon 11. Aug 2014 12:31:19
Nebude, v současné době myslím nenajdeš bezpádlo, které by vibrace zvládalo lépe.
Posted: Mon 11. Aug 2014 13:11:10
by pavel123
ten dotaz se týká přímo mě :)
Před objednáním jednotky jsme si psali, zmiňoval jsem se právě o použití v benzínové heli a dostal jsem odpověď, že můžu použít právě tento již zrušený mód.
Mám to tedy chápat tak, že ani přes to se nemusím obávat vibrací generovaných benzínovým motorem?
Jednotka, kterou jsem si objednal, zatím není v té benzínové heli, nakonec jsem ji dal do Snipera, pro benzínovou heli hodlám objednat ještě jednu.
Musím konstatovat, že už 1. let bez jakéhokoliv ladění jednotky byl úplně v pohodě včetně záchrany, takže maximální spokojenost :D - jen musím věnovat péči Sniperovi, jsou tam vibrace na vrtulce :cry:
Díky
Pavel
Posted: Mon 11. Aug 2014 13:52:33
Ahoj
Obavat se vibraci je dobre u kazde heli. I kdyz tam bude velmi vibrujici motor, vzdycky by se melo dbat na celkovy stav toho modelu.
Je celkem jedno jaky tam bude, se vsemi by to melo fungovat.
Samozrejme uplne kazdy senzor ma sve hranice a pokud se prekroci, tak to bohuzel nebude v poradku.
U tehle jednotky je ale dobre, ze pokud uz se dostanes na takove vibrace, ktere by ji mohly vadit, tak se s jistotou behem nekolika chvil v te heli neco vazne poroucha (rozlozi se sama - zacnou upadavat sroubky a dalsi veci).
Takze at uz se jedna o jakoukoli heli, vzdy ji doporucuji mit co nejvice v poradku, zjistit jestli chodi motor opravdu jak ma, jestli nevibruje vrtulka. Hlavne kvuli vlastni bezpecnosti. Jinak je to vzdy otazka casu, nez se neco ....
Posted: Mon 11. Aug 2014 14:55:41
by pavel123
Díky, během nějaké dohledné doby objednám další jednotku a uvidíme :)
