Dobrý den,
vím, že toto téma zde již bylo probíráno, ale v mém případě zatím jakákoli doporučená nastavení nefungují. Jde o to, že při pumpování kolektivem se heli otočí téměř o 360°. Ve všem ostatním je to v pořádku - při visu je ocas klidný v zatáčkách je jak přibitý.
Vrtulkové servo KSTds565x (vím, že na tuto heli je možná moc velké, ale říkal jsem si, že by mohlo "přetlačit" případné nedostatky v mechanice vrtulky). Mechanika chodí volně.
Nastavení Spirit:
Gyro HL 54%
Zpoždění vrtulky 3
Vrtulka revomix 0
Dynamika vrtulky 5
Držení piruet 175
Díky za případnou odpověď. Jirka
MiniProtos - ustřeluje ocas
Dobrý den,
pokud ustřeluje ocas o více než 30°, tak by mohl být problém v příliš nízkých otáčkách nebo velmi malém limitu serva. Je nastavený limit v celém rozsahu mechaniky vrtulky?
S tímto servem by to mělo fungovat téměř samo, takže to bude něco vážnějšího.
Je možné poslat celé nastavení? Stačí nahrát zde http://4dsviewer.spirit-system.com a pak poslat odkaz, který se vygeneruje.
Držení piruet bych doporučil nastavit nejvýše na 170, to ale problém nevyřeší.
... díky za rychlou odpověď. Posílám link s nastavením <a href="http://4dsviewer.spirit-system.com/www/profile/show/1631">miniprotos_11112017.4ds (heli-2.4.0)</a>. Vrtulku mám nastavenou nadoraz, tak aby servo neprotestovalo. Zakopaný pes by mohl být v otáčkách. Až bude lepší počasí, zkusím přidat na cca 3200 nebo více.
Jirka
Jirka
