Governor a PPM
cilek1
Funguje governor při propojení PPM (satelit Rsat od jeti)? V návodu není PPM uvedeno.
Bohužel ne. Se spojením UDI, EX Bus to fungovat bude. To RSat umí také a je to navíc bezpečnější a nabídne více kanálů.
cilek1
Mám Rsat bez "EX". Ten asi fungovat nebude?
cilek1 wrote:Mám Rsat bez "EX". Ten asi fungovat nebude?
tenhle? https://www.telink.eu/cs/prijimace/2893 ... -rsat.html
to bych asi nepouzil do heli jako prijimac. Kup http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dup ... Rsat-2-EX/ nebo REX 3 prijimac.
cilek1
Ano, mám ten, co je v odkazu.
Bohužel RSat podporuje tuším pouze PPM přenos. Mělo by to jít ale prověřit přes JetiBox a příp. i upravit na UDI, pokud tam ta možnost je.
renda
Dobrý den,
Provozuji li Spirit / mám i Spirit PRO / v systému Futaba - FAST .. předpokládám že je i pro mně funkce governoru nedostupná / T-Rex 600 nitro/ ??
Je to tak ?
Díky a hodně zdraví v roce 18
R
renda wrote:Dobrý den,
Je to tak ?
R
No u Futaby můžeš použít z přijímače s.bus (FASST přijímačů s s.bus je dostatek, i klony to umí od FrSky/Corony) ... a tam samozřejmě Governor půjde snadno.
Ještě doplním že potřebuješ senzor RPM na motor.
http://manual.spirit-system.com/index.p ... s#GOVERNOR
renda
Zdravím,
podařilo se mi sehnat snímač otáček - a teď stojím před rozhodnutím, zda měnit fungující / bezproblémově fungující / přijímač Futaba Fasst - nebo měnit za S-Bus.
Provozuji v maketě a tak mám obavu zasahovat do fungující sestavy.
Není nějaká jiná možnost - například převodník signálu pouze pro kanál plynu ??
děkuji za reakci
R
