Jaký snímač otáček pro governor na t rex 600 Nitro
alesak1188
Zdravím, tak jsem si udělal radost a koupil za super peníze T rexe 600 pro Nitro, ale je v základu, chci tam naladit spirit jednotku a uvědomil jsem si, že tam musí být snímač otáček, Otazka zní jaký je spolehlivý? Děkuji
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
Na dvě heli jsem montoval tenhle a OK: Futaba Telemetry - SBS-01RM Magnetic RPM Sensor
A fungují i tyhle: Align HE50H22 RPM Sensor / Spartan SRC-RPM RPM Sensor
http://manual.spirit-system.com/index.p ... e=Governor
Ja bych tam dal Align příp. Spartan RPM senzor.
Ten od Futaby je myslím jen pro telemetrii na SBUS2.
Dá se koupit i pro governor (tento: https://www.futabarc.com/gyros/futm1106.html), ale s tím moc dobré zkušenosti nemám - musí se přesně nastavit vzdálenost a pak přilepit. Když se to udělá špatně, tak pak už nejde snadno dostat pryč a udělat to jinak
Teď jsi mě nahlodal, byla to Futaba ale ne pro sbus ... tak to musel být ten druhý. :-)
No Futaba jich má několik a všechny vypadají podobně :)
alesak1188
Tak ještě malinko jinak, jelikož je používáno napájení snímače, je v těhle případech použitá hallova sonda. A co indukční snímač, pozná spirit zákmit od indukčního snímače?
Trochu nerozumím o jaký problém by se mělo jednat?
Filtrace zákmitů je implementována v jednotce.
Čidla s hallovou sondou fungují z mých zkušeností nejlépe.
alesak1188
jde o to že hallovka udělá krásně ctvercový signál, indukční udělá jen zákmit a jestli ho spirit taky pozná, nemůžu nikde sehnat žádnej snímač, tak že bych tam naladil co mám malinkej indukční snímač.
Pokud bude výstup stejný jako u běžně dostupných výrobků, tak to bude fungovat. U Futaby to funguje, ale právě kvůli tomu, že to není nejjednodušší vždy naladit to optimální není.
Hlavně do jednotky nesmí jít napětí, co by nemělo. Takže dělat vlastní snímač příliš nedoporučuji.
alesak1188
indukční snímač se nenapají, jen indukuje malé střídavé napětí v řádu desítek mV.
