Vibrace
Posted: Sun 18. Feb 2018 18:05:31
by Peggy
Všechny moc zdravím.
Klucí řeším měření vybrací.
Postavil jsem T-rex 600 Elektro.Bez kabiny jen holý drak s ližinama a vzpěrama na trubku.Po záletu to jde do Makety a je na něm kompletně vše nové.Za letu absolutně vše v pořádku,nic jsem nezpozoroval,ale zkusil jsem si Frekvenční analyzátor.Takže bez listů jen doma na koberci.Výškovka celkem dobrý,trochu to přeleze 50% ale jen asi v 30%plynu a na plný to klesne jen kolem 20%.Křidélka jsou už horší,tam taky kolem 30%plynu se myhnu i na 70 až 80% vybrace a na plný plyn to klesne a kolísá to kolem 45% a občas to přeleze i 50% vybrace. Vrtulka je dobrá kolem 25% vybrace.
Sem s toho trochu rozhozenej,jestli to nák hledat,ale nevím kde,protože je tam vše nové včetně ložisek i HL.Hřídele.
U pádla jsem to nikdy neřešil,protože jsem to neměl jak změřit.
Mám to tak nechat?
Re: Vibrace
Posted: Sun 18. Feb 2018 20:22:40
Zdravim,
pokud jsou pri letovych otackach ty vibrace bezne pod 50%, tak by to melo byt v poradku.
Take zadna spicka by nemela idealne prekrocit polovinu vysky grafu.
U nizsich otacek se muze stat, ze neco vibruje i vice, to neni treba resit.
Re: Vibrace
Posted: Sun 18. Feb 2018 20:37:37
by Peggy
Jasně,předpokládal jsem že to tak je,ale jsem rád že jste mě v tom ujistil.
Ještě mi přišlo že jsem moc narazil pastorek na ozubené kolo a že to šlo docela stuha.Tak jsem ten motor trochu odtrhnul od ozubeného kola a docela se to snížilo.Ted mám ve všech osach kolem30% vybrací,
Takže malé otáčky neřeším a jen vysoké na co létám.
Takže je vše OK.
Děkuju za pomoc.
Re: Vibrace
Posted: Mon 19. Feb 2018 18:08:27
by Peggy
Ještě se zeptám.
Když zapnu nápajení načte se jednotka vše se sanalizuje,pak se podívám na PDF záznam a je vše v pořadku. zakvrdlám s cyklikou a taky vše v pořádku.Ale když pohnu vrtulkou na obě strany,tak mi to píše Překročen limit vrtulky.
Smykátko mi vůbec nenaráží na konec mechaniky a ramínko na servu mám v neutrálu přesně kolmo.Skrátka vše jak má být.Za letu to taky nic nedělá.Krásně plynulý let. Za letu to zatím neumím zkontrolovat.
Trochu tomu nerozumím,proč ta hláška a jestli to mám nák řešit.
Díky za odpověď.
Re: Vibrace
Posted: Mon 19. Feb 2018 18:12:27
by Habásek
http://manual.spirit-system.com/index.p ... IAGNOSTIKA
Překročen limit vrtulky:
Servo vrtulky se dostalo do nastavené mezní výchylky. Před zahájením nebo po letu na tuto událost není nutno reagovat. Pokud se však vyskytne během létání, indikuje stav, kdy vrtulka nefunguje správně. Ve většině případů se to projevuje uskočením vrtulky, tedy ztráty směru. Pokud je vše nastaveno správně, může to signalizovat, že vrtulka neměla v danou chvíli dostatečnou účinnost. Tj. vrtulkové listy jsou např. velmi krátké, mechanika vrtulky není v pořádku nebo nastavené limity vrtulkového serva jsou příliš malé.
Na stole je to naprosto normální stav.
Re: Vibrace
Posted: Mon 19. Feb 2018 18:41:30
by Peggy
jjo díky.Vím že to v manuálu je tak jak píšeš,ale za letu nevím jak to zatím zkontrolovat.Nebo po přistání to ihned napíchnout na jednotku a kouknout se co to píše?Jinak nevím.
Ale jak jsem psal,let nádherný a vrtulka chodí,jak má.Tak si myslím že je to OK.
Jen mě to zmátlo nic víc.
Re: Vibrace
Posted: Wed 21. Feb 2018 18:18:25
by Peggy
