externí napájení
Peggy
Všechny moc zdravím, potřeboval bych poradit.
Dávám si externí napájení pro palubu, T-Rex 600 ESP protože na regulátoru mám slaby BEC.
Chci se zeptat UBEC připojím na přijímač a motor zvlášt na kanál.To je mi jasný,ale chtěl bych zároven si připojit externí napájení do AUX1 na Spiritu,jako zálohu napájení.Chtěl bych to udělat tak,že bych rozdělil s UBEC na dva servokonektory jeden do přijímače a jeden do Spirita,jako záloha.Chci se zeptat,jestli to neni takhle blbost.Myslím,kdyby selhalo napětí v přijímači a záloha ve Spiritu by pro serva běžěla dál.A nebo se to musí prostě do Spirita připojit další baterii,tak aby to chodilo,jako záloha napětí.
Jde mi o to že by to byla další váha navíc.
Můžu poprosit o pomoc.
Všem díky.
Zdravím,
o jakou zálohu by se mělo jednat? Tou zálohou je myšlen ten druhý vodič? Pokud ano, tak je to v pořádku (pokud by tam byl zapojen jen 1 BEC, ne 2 a spojené dohromady).
Takto se to zapojuje běžně, ale ve skutečnosti se nejedná o zálohu, ale pouze o to, že jeden kablík je na velké proudy málo. Proto jsou z BECu vyvedeny většinou 2 a oba by se měly na větších heli vždy zapojit. Nejlépe k zátěži (servům).
Pokud by tam byly dva různé zdroje, měly by se použít diody pro oddělení, jinak může BEC shořet. Celkem jednoduše se dají použít tzv. bufferpacky.
Peggy
Děkuju za pomoc.
Já jsem se do toho trochu zamotal.
Regulátor mám zapojený do přijímače na kanálu kde mám plyn.Prostřední vodič + mám přerušený.
UBEC mám připojený do přijímače na jakýkoliv kanál.Vše normálně chodí.
A ted si nejsem jistý,jestli mám ten UBEC místo do přijímače rovnou připojit do Spirita na AUX a napájet to takhle.(Jestli to neni lepší) A nebo je to stejný jestli do příjímače a nebo do Spirita.
A pak s tou zálohou.
Myslel jsem jestli jde do přijímače připojit regulátor který má svůj BEC ale jen 5A.
A do Spirita na AUX připojit UBEC jako záloha,kdyby pohoná baterka selhala a nebylo dost proudu pro serva,tak by to nahradil ten UBEC co je připojen do Spirita.
A nebo je to takhle celé blbost.
Trochu v tom plavu a nerad bych něco udělal špatně.
Tak děkuju za pomoc.
UBEC připojit nelépe do jednotky (oba vývody) - např. do AUX2 a CH0. Pokud není volné místo už v jednotce, tak do přijímače.
Dva BECy paralelně nepřipojovat. Musí na to být uzpůsobená elektronika. Dá se připojit přímo baterie, ta bude BECem dobíjena.
Lepší je sehnat něco jako Optipower UltraGuard nebo podobné řešení.
Peggy
Baterii mám 4čl.NIMH. Tak jestli tomu už dobře rozumím,tak UBEC do CH0.
Baterii 4čl. do AUX2 která se bude dobíjet.
A od Reglu bez +vodiče na plyn do přijímače.
Takhle by to mělo být v pořádku.
Moc díky.ještě že vás mám.
Ano, takto by to mohlo fungovat.
Jen je důležité, aby bylo napětí BECu co nejblíže NiMH. Jinak se bude BEC hodně zatěžovat a nebo se zničí baterie.
Peggy
Všechno jasný.
Moc jste mi pomohli.
Moc děkuju.
Peggy
Moc vás zdravím.
Mám dotaz,zjistil jsem při nastavování jednotky,že když pak po nastavení vše ukládám do jednotky potvrdím OK. a mám připojený serva ,tak po potvrzení se mi někdy stane,že nic nereaguje.Až po malé chvilce vše naskočí a chodí to jak má.Stalo se mi že už to nenaskočilo vůbec a musel jsem odpojit a znovu připojit jednotku a pak vše chodilo.Mám jednotky dvě (Spirit Pro)ve dvou Vrttulníků T-Rex 600 ESP a druhý Benzin a dělá mi to na obou jednotkách.Dvakrát mi to napsalo že připojení je nestabilní a program nechodil s jednotkou.Kontroloval jsem i UBEC dává mi 6 až 10A.Tam je to v pořádku.
Upřimně jsem si toho při první nastavování jednotky nevšiml.Tak nevím jestli to je tak v pořádku a nebo ne.Trochu jsem dostal obavy,aby se to nestalo za letu.Fakt jsem si toho nevšiml.Ještě když to přestane reagovat na vysílač,tak přijímač je stále spojený s vysílačem.Mám Horus s OpenTX.
Moc děkuju za pomoc a odpověd.
S tímto chováním jsem se ještě nesetkal, co to zkusit na jiném PC?
S jistotou ale mohu říci, že za letu se to stát nemůže, protože za letu se nic neukládá.
Peggy
Děkuju za odpověd.
Zkusím to na jinym PC,pak dám vědět.
