Kmitani ocasu T-rex 600
saint21
Ahoj mam problems neustalim kmitanim ocasu. Pri viseni ocas kmita ze strany do strany cca 3cm. Jedna se o T-rex 600E Pro serva jsou standartni co jsou v super combu. Puvodne jsem mel i problem s vibraci na stabilizatoru, ale to uz jsem vyresil vymenou lozisek v gripech vrtulky. V jinem vlaknu jsem se docetl, ze jsi doporucil snizeni rozliseni goviku to jsem take zkusil, ale bez efektu. Mechanicky vse chodi lehce a bez problemu. Regl mam Robbe ROXXY BLControl 9100-12 Opto.
Ahoj
Muzes zkusit vypnout governor uplne?
Je to kmitani rychle nebo pripomina spise plavani?
Analyza vibraci tedy vypada na ose Z dobre? Klidne sem muzes dat graf.
saint21
Kmitani je pomale zadne zbesile zakmity to nedela. Governor muzu zkusit vypnout uplne. Graf sem pridam jak budu moct.
saint21
Jeste jedna vec pri piruetach na jednu stranu ocas nezasekava, ale take zakmitne. Zkousel jsem revomix, ale zatim bez vysledku. Prvne jsem chtel odstranim to kmitani ocasu.
Dekuji za pomoc.
Tak to spise vypada na to, ze jde ztuha mechanika.
To ma za nasledek, ze servo vrtulky neco udela, nic se nestane. Gyro pak da povel, aby se pohlo servo jeste vice, ale to je uz moc. Z toho pak vznikne ten zakmit ci plavani.
A protoze to chodi ztuha, nepujde dobre ani zminene zastavovani. Takze tohle bude mit na svedomi jedna zavada.
Doporucuji zkontrolovat hlavne loziska v gripech, predevsim axialni (musi byt otocene spravne). Dale zda chodi volne smykatko a take zda jdou hladce ocka na cepech.
Pokud vypnuti governoru nepomuze, pak bych hledal problem v te mechanice.
Takto kmitat by to nemelo ani se spatnym nastavenim a u trexu ta vrtulka vetsinou drzi velmi dobre.
Pro jistotu muzes zaslat nastaveni z jednotky.
saint21
Tak na jednu drobnost jsem uz dosel. Zatekle lepidlo na srouby v lozisku tahla smykatka, ale jeste to neni uplne ono. Napadla me jeste jedna drobnost tu zkusim osstranit dnes a prikladam graf vibraci.
Odesláno z mého C6903 pomocí Tapatalk
saint21
saint21
Vibrace jsou vcetne listu.
