[Vyřešeno] Náhodné zhoupnutí ocasu ve směru výškovky dolů
Falcon
Zdravím,
během letu se mi občas zhoupne ocas směrem dolů asi o 20cm cca 2x za let. Stane se to jenom někdy při výletu z levé ztáčky a je to vždy v druhé polovině letu. Zisk senzoru mám 85 , výškový filter 1, vzpínání 0. Plubní napětí 5.5V neklesne pod 5.1V. Točím odhadem 2600-2700 Trex 450 pro, serva Emax 08MD, nemám governor, lítám křivky.
Děkuji za tipy.
Zdravím,
Jaká je teplota serv po letu? Např. zahřátí mohou přestat držet směr.
Jaká frekvence je na nich nastavena?
Falcon
200Hz, teplotu jsem neměřil, předtím jsem tam měl jinou jednotku a také jsem měl 200Hz, a tento jev jsem neměl, na předchozí jednotce udělal občas delfínka a to jsem nikdy nedboural. Tehdy jsem to příkláněl ke špatným gumám v hlavě. Měl jsem DFC a nyní mám klasickou FBL Tarot.
Nemám příliš vysoký zisk hlavy ? v defaultním zisku, teď si přesně nepamatuji kolik to bylo cca 55 byla heli téměř neřiditlná. Nad 80 už jsem nepozoroval rozdíl a šel jsem až na 90 a pak jsem ubral na 85. Nemam zkusit 80 ?
Je docela zvlastni, ze na teto heli jde tak vysoky zisk. Heli by mela byt riditelna bez problemu i na nejnizsi zisk.
Na trex 450 se zisk pohybuje ve vetsine pripadu kolem 60%.
Asi bych prosel nastaveni cykliky. Hlavne geometrii hlavy 6° a take zda jsou vsechny serva presne ve stredove poloze/cyklika je vodorovne kdyz se zapne funkce Subtrim (ladeni) v programu. Take by melo byt na listech presne 0° ihned co se aktivuje.
Ta hlava se prendavala pred nastavenim jednotky nebo po? Pokud po, tak je nutne prenastavit nejmene tu geometrii hlavy.
Falcon
hlava byla vyměněna souběžně s jednotkou. Nastavení je dle mého názoru přesné. možný rozdíl jsou 0.2-0.3 stupně. 6st. je přesně 6.0 vše měřeno digitálním úhloměrem. Kolmost nastavěna přesně v celém běhu kolektivu pomocí přípravku. Jinak se heli chová naprosto luxusně, lépe než s předchozí jednotkou.
Používám prostřední dirku na páce serva.
edit:
ted jsem přeměřil 6st a měl jsem 6.3. takže jsem snižil hodnotu z cca z 134 na 126 a ted na jednom listu mám 6 a na druhém 6.1
Tak to by melo byt v poradku.
Ta zmenena hodnota 6° by nemela nijak ovlivnit druhy list. Ovlivni je stejnomerne.
Takze ten rozdil tam bude/byl i tak, prip. muze jit o jine odchylky v mechanice ci vule.
Pro jistotu bych dal na cykliku jeste jednou leveler at je jistota. Bohuzel od oka se kolmost cykliky meri nekdy velmi spatne a muze klamat i o nekolik stupnu.
Kdyz se zapne subtrim (ladeni) a slozi listy k sobe, mely by byt jejich hrany pomerne presne u sebe. Kdyz se pak otoci s takto sklopenymi listy dokola a vsude to bude stejne, je to v poradku a stopa bude taky super.
Falcon
s těmi listy u sebe to znám, také dělám tuto kontrolu, to je OK. já to testnu po změny co jsem udělal a dám vědět.
takže snížit zisk na 80 z 85 nedoporučuješ ?
zatím díky za rychlé reakce
Neni zac, lze zkusit ruzne kombinace zisku, dokud nic nekmita, tak se da i zvysovat. Ale myslim, ze toto problem nezpusobuje.
Jeste by v tom mohly hrat roli listy a teziste.
Nejlepsi ale bude kdyz uvidim nastaveni, podivam se na nej a treba neco najdu.
Falcon
Tak jsem udělal korekci geometrie z 6.3 na 6 a dal dva lety, zhoupnuti nenastalo. Při druhém letu jednou došlo k "ťuknutí" do kolektivu. Po té jsem snížil zisk hlavy z 85 na 80 a dal další dva lety a k ničemu nedošlo. Tak snad to bude OK.
