[VYŘEŠENO] reset jednotky
vasylp
včera se mi zadařilos a helince ve výšce cca 10 - 15m praskl šroub příčné hřídele následovalo rozlítnuti listu a helinka jako delfín letěla čumákem dolu
vypnul jsem motor a říkal jsem si v duchu záchrana mi asi teď nepomůže když nemam listy :lol:
a teď proč to sem píšu
při výměně všech poškozených komponentu a kontrole elektroniky zjistil jsem že spirit maka ale když jsem ho napíchl na pc tak diagnostika a graf vibraci měl nějaké záznamy a byl zmraženy nereagoval při resetu jednotky tedy tovární nastaveni a zase instalace aktualizace a zálohy vše maka jak má
:ugeek:
Tak to me mrzi.
Nejednalo se spise jen o problem programu?
Tzn. zda po vypnuti/zapnuti vseho to treba nefungovalo uz spravne?
Pokud se z nejakeho duvodu zastavil program, hlavne napr. behem vypnuti ci zapnuti analyzy vibraci, tak jednotka nebude uz komunikovat, dokud se nezapne znovu, protoze se pres PC neposlal prikaz k vystoupeni z rezimu mereni vibraci.
Takze v jednotce bych problem nehledal a do tovarniho nastaveni se davat nemusela.
Zda nahodou nebyla v tom rezimu mereni se da pozorovat podle LED, mela by byt zhasnuta.
vasylp
zkoušel jsem asi tři krát odpojit a zapojit baterku a graf vibraci byl stejný a záznam o kalibraci byl prázdný ale jednotka fyzicky šlapala na 100%
led svitila
aha, krome toho zmrazeneho programu se vyskytl i nejaky jiny problem?
Graf vibraci by mel ukazovat vzdy stejne nezavisle na nastaveni. Letovy zaznam tam mohl byt z predchoziho letu, po precteni se z jednotky smaze a uz tam nebude. V PC bude ale ulozen v dokumentech.
vasylp
ano záznam tam byl po přečteni zbylo jen prázdné okno kde by se mělo ukázat úspěšnou kalibraci při dalším zapojeni aku
a graf byl jako že zapneš demo nereagoval na odmáznuti a když do jednotky ťukal, neobjevoval jsem žádné křivky na displeji
Aha, tak to bylo vse zpusobeno jen chybnou komunikaci s PC.
Bohuzel nedokazu rici proc, moznosti je nekolik, ale ani jedna, ktera by znamenala nejakou poruchu jednotky.
Takze bych si s tim nedelal hlavu, podobnou situaci pujde nasimulovat, kdyz se napr. vytahne v analyze vibraci kablik z jednotky, takze si program bude chvili povidat sam se sebou.
V novsi verzi takove situace budou lepe osetreny, takze se objevi o tom nejaka hlaska. Hlavne u te diagnostiky/analyzy vibraci je to pomerne problematicke a na pocitac trochu narocnejsi.
vasylp
nechtěl jsem nějak upruzovat jen pro info :P a taky zkušenost 8-)
