Serva nereaguju - ch0 - ch4 bez napajania
gajo
Mam nasl. Konfiguráciu:
Spirit pro firmware 1.3.0
Spektrum dsmx satelity
Vysielač spektrum dx 10
Spárované v diagnostike vidím správne reakcie na pohyb kniplami.
Serva ale nereagujú, meral som napájanie v konektoroch ch0 - ch4, neni stava.
Konektor rúd ma stavu.
Možte niečo poradiť ?
Zdravim,
pokud by nebylo napětí na CH0 - CH4 tak by jednotka vůbec neměla fungovat.
Piny v jednotce jsou totiž spojené na jedné sběrnici s ostatními.
Takže od RUD až po CH0 musí být stejné napětí.
Jediná možnost, že by nebylo opravdu nic na těch portech je, že jednotka má zcela propálené spoje, např. z důvodu přepólování.
To by se z ni muselo ale hodně kouřit, aby se to povedlo :)
Zde je zobrazeno, kde by mělo jít naměřit napětí:
Je možné proměřit opatrně piny, kde je + a -?
gajo
Jednotka určite nebola prepálena, doteraz používaná v heli.
Meram to tak, že to pichnem do Jeti boxu.
V aux1 mam bec, zive sú všetky porty(aux2, rúd)okrem ch0 - ch4
gajo
Led na jednotke svieti.
Aha, takže napětí tam spíše bude.
Po přehrátí firmware z Heli na Aero je vhodné zvolit tovární nastavení.
Jestli se to nenastavilo, pak by to mohlo pomoci.
Jetibox nemusí ukázat bohužel nic. Pokud se nastaví např. vyšší frekvence, nemusí si s tím poradit.
gajo
Skúsil som továrni nastavení, aj znovu nahrať firmware a serva stále nereagujú. Frekvencia nastavená na 50 Hz.
Serva na testery sú funkčné.
Nebude pouze Obecný zisk nastaven na 0%? V kartě Diagnostika půjde vidět, na kolik je nastaven.
V každém případě na páky by měly serva reagovat vždy, pokud se hýbou teploměry v Diagnostice.
Mohu poprosit o zaslání fotky, jak jsou serva v jednotce připojena? Ihned po zapojení serva by mělo dojít k jeho pohybu - alespoň do středu (stejně jako s firmware pro Heli).
gajo
info.pdf
(161.46 KiB) Downloaded 1494 times
gajo
Nakoniec som rezignoval Spirit som vyhodil a dal som tam obyčajný prijímač. Všetko funguje Ok, ale bez stabilizácie.
Tak to je velká škoda. V přiřazení kanálů by problém být neměl.
Bohužel jsou spíše jen dvě možnosti - buď s jednotkou něco je nebo je něco zapojeno špatně. Serva se musí pohybovat už bez jakéhokoli nastavení jen na pohyb samotné jednotky.
Čím se napájí jednotka?
V podstatě i kdyby se tam nahrál firmware pro Helikoptéry, tak by se měly serva ihned pohybovat.
Za téměř 10 let jsem se s ničím podobným bohužel nesetkal.
