pirueta padání po ocase
Posted: Tue 07. Aug 2018 11:03:03
by serfar30
Ahoj přátelé ,
prosím o radu mám jednotku Spirit a když je vrtulník bez kapotáže tak při piruetách sedí jak přibitý.
Po nasazení kapotáže při piruetách padá po ocase. Máte nápad na co se zaměřit a kde se dá změnit parametr pro zlepšení.
díky za rady Mirek
Re: pirueta padání po ocase
Posted: Tue 07. Aug 2018 11:14:25
bude pravděpodobně zapotřebí upravit těžiště modelu, které se vlivem kapotáže výrazně posune. Bohužel bych potřeboval trochu více vysvětlit pojem padání po ocase.
Posted: Tue 07. Aug 2018 11:34:48
by serfar30
těžiště mám nastaveno mírě heli zatížený na čumák. A to padaní se projevuje tak že při piruetě začne heli couvat , tj. rotuje kolem osy a při tom dělá mírný pohyb dozadu jako když se zvedá předek. Musím manuelně korigovat potlačením výškovky.
Posted: Tue 07. Aug 2018 21:52:04
Obávám se, že bude něco špatně mechanicky.
Zřejmě nějaká páka někde naráží v rámu - pokud ten problém správně chápu. Pak nemůže včas reagovat model na změnu.
Z popisu jsem pochopil, že model nikam nepadá, ale přes výškovku jde při piruetách směrem dozadu. Může to způsobovat třeba i vychýlení vrtulkových listů do jiného úhlu - trubka se nějak pootočí v držáku. To pak způsobí přesně tento problém - je několik stupňů směrem dolů.
Těžiště by mělo být vždy ve středu rotorové hlavy, takže pokud jde srovnat, určitě to bude lepší.
Posted: Wed 08. Aug 2018 5:55:26
by serfar30
včera jsem si pohrál s těžištěm, dal jsem jej mírně na předek a pozoroval celkové zlepšení. Bohužel jsem baterky nemohl posunout ještě více dopředu. Upravím držák baterek a budu informovat jak jsem pokročil. Děkuji za pomoc
PS: mechanicky je vše v pořádku to jsem kontroloval jako první
