Spirit Pro a T-rex 600N
jindrab
Jaky je nejlepsi zpusob fixace FBL jednotky na Nitro vrtulniku 600N? Mam tam jen jednu 3M mekkou pasku a mozna je to malo. vrtulnik mi "tancuje" na cyklice.
Diky za rady, je to muj prvni nitro vrtulnik tak jeste nemam zkusenosti.
Nejlepší je použít dodanou oboustrannou pásku 3M VHB a podlepit celou plochu.
Doporučujeme nepoužívat měkké pěnové, jednotka se nesmí nijak pohybovat.
jindrab
Hmm, tu jsem pouzil. Takze problem zkusim hledat nekde jinde.
Pokud se pohybuje cyklika při běžícím motoru samovolně, pak se může jednat o extrémně velké vibrace. S takovými již není bezpečné model provozovat.
Pak by ještě mohlo jít o rušení od žhavení, to by ale mělo přestat během několika vteřin po vypnutí žhavící cívky.
jindrab
Zacne to az jsem ve vzduchu ve visu po cca 2-3s kdyz visim. Na zemi je to v pohode. I kdyz z tim sednu tak se to uklidni.
